查看: 1527|回复: 0
完美全能来电。短信防火墙
发表于 2012-3-13 22:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
SmartBlock,短信与来电拦截软件。根据设定的模式,对来电与短信进行智能拦截。
1、强大的短信过滤机制,免除垃圾广告短信的困扰
● 支持基于名单的短信过滤 如: 在黑名单模式下,会自动过滤来自黑名单中号码的短信。过滤掉的短信不会出现在收件箱,并根据设置自动作记录。 在白名单模式下,只允许白名单里面的短信接收,不在白名单的短信则被拦截。
● 支持基于短信内容的过滤 如: 可以自定义表达式对常见垃圾/广告短信的关键字进行过滤。表达式同时支持多个关键字序列。 内容过滤和号码是否在黑白名单内没有关系,只依赖短信内容 举例说明: 回复短信+彩信,拨打+咨询+优惠 对于短信内容同时包括 “回复短信”和“彩信” 的 会进行拦截 或者 短信内容同时包括 “拨打” 、“咨询”和“优惠”的 会进行过滤 注意:连接符号+和,均为全角符号。
2、灵活的来电拦截,可设置多种方式
● 支持基于黑白名单的来电拦截如:在黑名单模式下,会自动拦截来自黑名单中号码的来电和短信,并根据设置自动记录拦截的号码或短信 在白名单模式下,只允许白名单里面的号码呼入或者短信接收,不在白名单的号码则被拦截
● 支持对拦截的电话自动进行短信回复如:开会时对于不方便接听的电话,可以设置短信自动回复
● 本地固定电话直接输入号码(不需要区号)就可以拦截
● 可以使用1362211或者11362211*来拦截来自某个地区的手机号码,当然也可以使用白名单功能只允许特定地区的号码呼入
3、其他功能
● 时段设置可以设置在指定时间段进行来电/短信的拦截,不在指定时间段内则不受影响
● 联系人导入支持直接从电话联系人、SIM卡联系中导入用户名单,可以导入同一个联系人的多个号码。可以一次选择导入多个用户或者全部导入。如:可以把联系人整个导入白名单
● 支持会议模式会议模式下,所有来电都被拦截,并根据设置进行自动回复。
● 支持设置对拦截作日志可以设置对于拦截的电话和短信都记录。日志查看方式和系统收件箱风格一致,可以从日志中直接提取号码进行回电或者回发短信
● 可以设置自动删除系统的未接来电记录
● 可以设置单独 开启来电拦截 或者 开启短信拦截 或者 都开启
4、后台运行点击 执行 后,手机全能防火墙会完全在后台运行,您可以继续短信/听歌而不会受到丝毫影响。需要重新呼出主界面时,请到开始菜单执行手机全能防火墙,后台程序将会呼入到前台。设置自动启动时,手机全能防火墙会随电话启动而启动,启动后会自动隐藏,后台运行。
本人已完美测试。黑名单来电绝对不会显示在手机上。短信拦截百分百。
【友情提示:此软件需要注册,请将机主(注意小写)用户名改为:waptw,注册码即是:10944】SmartBlock,短信与来电拦截软件.根据设定的模式,对来电与短信进行智能拦截
可以从今日设置中,关闭htc sense ,打开主人信息,然后设置
GMT+8, 2024-12-25 22:12 , Processed in 0.117259 second(s), 15 queries , MemCache On.
