查看: 4421|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
HD2刷Android后开机画面 第一屏 第二屏 修改教程
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-3-13 22:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一屏修改办法(开机最先出现的静态的界面)
这是HTC HD2机型直刷MIUI(1.1.28版)后,如何替换开机小丑“鬼脸”画面的方法:替换其他画面同理
1.用数据线连接手机和电脑,连接模式为任意模式(USB调试,仅充电等等都可以)。
2.下载附件压缩包到电脑(任意地方),解压缩后进入“替换miui开机小丑画面”文件夹里。
3.点击打开“刷机替换.bat”,弹出DOS模式的小窗口,软件自动运行完毕后小窗口自动退出。
4.手机重启,看看效果........呵呵,是不是替换成功了,小丑画面变成了HTC+安卓小绿人画面。
图我就不用上了,很简单的,此软件只对开机画面进行修改替换,对系统无任何影响,同志们放心使用!
附件在此: (1.78 MB)
第二屏修改办法(开机最出现的那个动态的界面)
下载压缩包bootanimation.zip之后,放在sd卡里面,直接用ES、Root explorer或91助手
(用91的时候也要用ES或Root explorer打开system读写权限R/O)
替换system/media/bootanimation.zip 和system/customize/resource/bootanimation.zip
两处的文件 重新启动后就看到效果。
Mdeejay_eVo_Sense_v._1.6_REVOlution_Final测试成功,其他版本自行测试,
其他版本如果测试不成功、另一个路径把bootanimation.zip放到/data/local、重启。
又是再不行用Root explorer搜索bootanimation,只要找到这压缩包就替换它。
PS:替换过程需要权限
如果机友们不喜欢这动画,可以自己制作。
准备自己喜欢的开机图片,注意:图片必须为.png 格式,最好小于40Kb
(如果不会做连接的图片组 直接找个适合自己分辨率的动态图片分解出PNG格式的静态图片,
用ImageReady可以批量导出)
建立part1 part2或android文件夹 放进一组连接的图片组
保存下来的png图片记得要按顺序编号命名。
开始写desc.txt 这个文件里面的命令。
desc.txt里面的命令格式如下:
480 800 30
p 1 0 part0
p 0 0 part1
480 800意思是说你开机动画在屏幕先以多少的分辨率显示,注意不要超过480x854的分辨率,
否则你的画面就显示不全了。
30 这个数字是代表着每秒播放的帧数,打个比方,part0文件夹里面共76个图片,
播放时间就是76/30=2.533333秒播放完毕,当然在手机里面会有一定的延时,尤其是你的图片文件
比较大的情况下,手机想播快也快不起来,卡啊
p 1(代表着播放一次) 0(空指令)part0  */这句指令就代表这part0文件夹内的图片只按名称顺序播放一次
p 0(重复播放)0 (空指令)part1 */这一句指令代表着part1文件夹内的图片会循环反复播放
还有一种是指令
p 0 10 part1 这里面的那个10代表着播放完part1文件夹内的图片一遍之后稍作停顿,然后再循环播放一遍,
再停顿少许,再播放,再停顿稍许·········重复下去
p 1 10 part1  同理,这句代表着播放完part1文件夹内的图片之后稍作停顿然后继续执行下一条命令。
图片准备好了,desc.txt里面的命令准备好了,就可以把他们一起打包压缩成zip格式了。
记住,是zip格式,而不是rar格式。另外压缩的时候注意一点,压缩的时候压缩方式要选择存储,否则开机时
手机会不认的。开机的时候会黑着没动画一直到进入桌面为止。
如果压缩完太大,重新解压用JPEG Imager软件处理再压缩zip格式。建议不要大于6M。
压缩文件重命名为bootanimation.zip之后,放在sd卡里面,按照之前的路径替换、重启。
相关附件下载
替换MIUI开机小丑画面.rar
1.78 MB, 下载次数: 15
bootanimation.zip
871.83 KB, 下载次数: 6
举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-3-26 10:10 , Processed in 0.110652 second(s), 18 queries , MemCache On.
