查看: 1855|回复: 0
联通合约机机卡分离教程
发表于 2012-3-11 21:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘记说明一下每个月只需用改好串码的手机打几个电话发几条短信就可以了!本人3GS使用两年一直机卡分离使用!方法就是找一个MTK平台国产机写入苹果手机串号!教程如下
准备
1.山寨机一个。
2.手机串口连接线一条。
3.IMEI 修改软件(运行在PC上)。
修改IMEI方法:
1.使用手机线把手机连接到PC的串口上。
2.运行IMEI修改软件,选择正确的com口和传输速度。
3.输入一个IMEI即可。(可以用旧手机的,可以随便造,不过不会通过验证。)
如何查看本机IMEI。
GSM手机输入: *#06#
虽然很多山寨机使用MTK公司的产品,但MTK并不是山寨机的代名词. 事实上大多数知名国产品牌都使用MTK的方案.目前知道的除夏新外的国产品牌的大部份产品都使用MTK.少数的国际品牌也用,如philips 9@9m这款机型.
WriteIMEI软件是专门针对MTK平台的改串软件,所以可以认为其通用性很广.本文附带的改串号软件也是对MTK手机的,经使用也好用。
一般的国际品牌的手机都有自已的专用平台,所以这部份手机用不了这个软件,但好在一般它们有专用的改串号软件.
二 如何知道自已的手机是不是MTK平台?
可以使用MTK的专用指令检查.以下两个指令有一个能执行就肯定是MTK机.
1.在待机状态下输入 *#8375# ,应该能显示出一些版本信息.
2.在待机状态下输入 *#0044# ,再按一下通话键,你的手机语言会被设置为英文.如果要改回简体中文,输入 *#0086# 按通话键 ,要改回正体中文,输入 *#0886# 按通话键.
三 如何使用改串号软件改串号?
首先在待机状态下输入 *#8375# ,能显示出一些版本信息,说明是MTK手机。
1.查看一下本机原来的串号. 在待机状态下,在手机的主画面按键输入*#06#,会显示一个15位的数字,就是原始串号,可以用笔在纸上记下来;
2.安装手机的驱动,对国产品牌手机一定要在电脑上装你这种手机的驱动才能继续下一步,每个品牌的手机的驱动不一样。买新手机时,包装盒里会有一个光盘,光盘里就有这种手机的驱动程序,在电脑上安装这种手机的驱动程序。如果实在没有你这种手机的驱动程序,可以到你这种手机的厂家网站上去找,去索要。
然后将手机与电脑连接,可以用手机自带的数据线。注意连接方式不能是U盘模式,而应是PC通讯模式.如果不熟悉请仔细研究手机说明书.连接好后一般会在电脑的“控制面板”—“系统”—“硬件”--“设备管理器”的“端口(COM和LPT)”那一项里增加了一个COM端口.记住这个新增加的端口号,如COM3 .
3.运行改串号软件,首先选择正确的端口,如COM3,然后在IMEI栏输入要写入的串号,这种串号可以自编,也可以先输入原始串号,再随便改几位数字.最后点Write 按钮,如果中间空白区出现Success字样或自编的那个串号,那么就写入成功了!
4.这时虽然串号已经改了,但是用*#06#看到的还是原来的手机串号,必须关机再开机再输入*#06#才能看到新的手机串号。关手机,再启动手机,再次输入*#06#,看看串号是否真的改了.
GMT+8, 2024-12-25 22:39 , Processed in 0.107492 second(s), 15 queries , MemCache On.
