查看: 3107|回复: 5
Element14与微芯科技联合推出Raspberry Pi chipKIT扩展板
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-22 13:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果你是一名真正的DIY极客,对Raspberry Pi都非常熟悉,或者喜欢用Arduino构建属于自己的项目,那么这款针对Raspberry Pi的新扩展产品或许会让你感兴趣。这款产品名为Raspberry Pi ChipKIT扩展板,提供3.3V Arduino兼容支持。
    据说,这款chipKIT是全球首款原型设计32位MCU套装。chipKIT由element 14和微芯科技(Microchip Technology)联合开发,支持用户在Raspberry Pi的系统中创建、编译chipKIT应用。chipKIT MPIDE是开源的,对Arduino编程语言和开发环境提供支持。而且这块扩展板据称也是全球首个使用32位高性能MCU对3.3V Arduino兼容应用提供支持的板子。
    这款产品使用SPDIP封装。chipKIT扩展板预计将在本月末发售,价格28美元(约合人民币171元),现在已经开始接受预订。
  • 签到天数: 251 天
    发表于 2013-9-22 13:48:37 | 显示全部楼层
    171。貌似不算很贵
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-9-22 14:01:28 | 显示全部楼层
    Kit Features
    Designed exclusively for the Raspberry Pi and Arduino ecosystems
    Features a Microchip 32-bit PIC32 microcontroller (MCU) in a prototyping-friendly, low pin count SPDIP package
    Supports the chipKIT™ Multi-Platform IDE (MPIDE)
    MPIDE is open source and compatible with the Arduino programming language and development environment
    Allows users to create, compile and program Arduino sketch-based chipKIT™ applications within the Raspberry Pi operating system
    Enables the development of 3.3V Arduino compatible applications for the Raspberry Pi using PIC32 MCU
    Connectors Detail:
    Header 1
    Header 2
    Jumpers Detail:
    Bit number
    Function
    Description
    Close     1-2
    Close     2-3
    JP5Input Power SelectionExternal input power supply voltage: 5VExternal input power supply voltage:7V~17V
    JP1Chip IO FunctionUART 2 RxICSP Function PGEC
    JP4Chip IO FunctionUART 2 TxICSP Function PGED
    JP8Chip IO FunctionSPI connector MISOJTAG Function TCK
    JP14Chip IO FunctionSPI connector SSJTAG Function TDI
    JP6Chip IO FunctionEnable Bootload ButtonJTAG Function TDO
    JP10Chip IO FunctionGeneral digital IOJTAG Function TMS
    JP11Chip IO FunctionBoard LED2 controlGeneral IOCan be defined in IO simulation)
    JP15Chip IO FunctionBoard LED1 controlGeneral IOCan be defined in IO simulation)
    JP12Chip IO FunctionUSB function D-General IO
    JP13Chip IO FunctionUSB function D+General IOCan be defined in PWM)
    JP9Chip IO FunctionUART 1 RxBoard Real Time Clock XO
    JP7Chip IO FunctionUART 1 TxBoard Real Time Clock XI
    Bit number
    Function
    Close
    Open
    JP55V SwitchJ2 connector for 5V power supply
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2013-9-22 14:15:32 | 显示全部楼层
    看看~~~~~~~~~~~~~
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-22 14:46:04 | 显示全部楼层
    顶一个!!!树莓派没之前那么火了~
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-9-22 17:19:19 | 显示全部楼层
    很强大啊
    GMT+8, 2024-11-19 11:30 , Processed in 0.152747 second(s), 26 queries , MemCache On.
