查看: 1783|回复: 0
Google 地图使用教程——查看自己的位置
发表于 2012-3-10 21:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜寻位置
若要使用 Google 地图来寻找位置,必须先启用位置来源。如需了解如何启用的详细信息,请参阅开 启定位服务。
在 Google 地图画面上,按下 MENU,然后点选我的位置。您在地图上的位置会以闪烁的蓝点显示。
在地图上移动
您可以用手指在荧幕或光学轨迹球上滑动,以检视地图上的其他区域。
在地图上进行缩放
触碰缩放控制的加号或减号 。
点选两下地图上的位置,可放大该位置。
取得特定位置的地址及额外信息
按住地图上的一个位置。该位置就会出现一个气球,同时显示地址和街景检视的缩图 (如果有的话)。
点选气球,即可检视更多信息或取得前往该位置的路线。
在街景检视中查询位置
街景检视模式 (仅适用于特定区域) 提供街道层级的位置检视。
请执行下列其中一个步骤:
按住地图上的一个位置,然后点选出现的气球。
在街景检视中搜寻您想要检视的地点。如需详细信息,请参阅搜 寻位置。找到位置后,点选其气球。
在位置详细信息画面上,点选街景检视。
若要在街景检视中导航,请执行下列其中一个步骤:
用手指在荧幕或光学轨迹球上滑动,以向上或向下平移,或查询其他路线。
点选箭头,在街景中向上及向下移动。
按下 MENU,可选取其他的导航选项。
在检视位置的街景检视时,按下 MENU,然后点选指南针模式,可开启指南针模式。倾斜、平移或旋转手机,即可检视选取位置的外围区域。
清除地图
在取得路线或在地图上搜寻之后,您可以将地图上的各种标记 (例如活动路线等) 全部清除。
在检视地图时按下 MENU,然后点选更多 > 清除地图。
GMT+8, 2024-12-25 22:24 , Processed in 0.122069 second(s), 15 queries , MemCache On.
