查看: 1590|回复: 0
关于iPhone的软件和为什么总有人说要远离91
发表于 2012-3-9 20:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Iphone是美国人按照自己国情设计出的东西,在完美的网络支持下,使用itunes并且购买对于他们来说并不是太贵的正版软件,当每一个人都有属于自己的个人电脑时,Iphone是很贴心的。但是对于国人来说这一切并不是那么完美,我们大多数不想也不愿意支付那笔高额的正版软件使用费用(重点),网络环境不好(客观原因),习惯了Ctrl+C和Ctrl+V的随性的使用数码产品的习惯(主观原因)导致了大多数人认为itunes不是好东西。使得91这款软件如魅影一般缠绕在国人与Iphone的悲欢离合之中。指南写作目的就在于如何不使用91,很好的使用Iphone,解决Iphone常见问题。
首先:不用91你可以用Itunes、Ifunbox、Winscp(笔者不用)、Ifile(这玩意觉得自己熟悉Iphone了再研究,之前可以先不考虑),不用91下载你可以使用迅雷下载,总之有很多软件都能替代91且不造成各种91后遗症。当然91网页上的资源不错,我们可以用迅雷下载后把pxl转成ipa用Itunes安装。
其次:请不要抱怨Iphone麻烦,如此繁杂的教程教你的是让你不花钱还能享受到花钱的乐趣,又想方便又想免费的东西几乎没有。你要是懒得看不想看,你就买正版,只要你有好的网络环境Iphone绝对是一个贴心的手机。
很多朋友多次强调不要用91 为什么呢?宝宝帮大家分析一下 你在决定是否要用!
91是流氓软件,他权限很大可以随意更改系统文件,而他用的pxl格式软件十分容易导致软件冲突系统崩溃导致白苹果,然后你要刷机,没有备份shsh的同学就只能升级最新的系统。然后没法越狱。91使用很方便,但是方便的背后是他具有权限不经允许的随意修改你的文件,这是流氓的最大特征。而91守护是自动强行安装的,如果卸载可能导致wifi无法连接需要重新安装Mobile Substrate、PreferenceLoader才能使用。最新的os4系统和91兼容不稳。按安装91守护的时候 他会更改你的铃声的权限,让你无法用IT同步铃声,只能用他91的铃声。如果单单是用91导入歌曲。、还算好办。、一旦使用91安装软件,修改铃声、美化。那么你白苹果的几率就会增大很多倍。关于91为何恐怖的原因的通俗解释:91在你的iPhone里面安插了一个“间谍(守护程序)”。当你要用91往iPhone 里面输入数据(软件游戏)的时候,间谍在iPhone 里面打开了大门,他不管iPhone现在在换衣服还是在洗澡,总之是线打开大门,保证组织(91助手)能及时(把数据传输)进去。如果不巧,iPhone 正在做隐秘的事情,被间谍打开了大门,那么里面的数据就会被91传进去的数据进行骚扰。iPhone 不忍屈辱,所以自杀。最后,白苹果了。所以新手请不要用91。。。
GMT+8, 2024-12-25 22:04 , Processed in 0.113379 second(s), 15 queries , MemCache On.
