查看: 1951|回复: 0
Cydia插件推荐!系统 美化 输入法 黑名单 等等全部一网打尽!
发表于 2012-3-9 20:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
越狱后添加cydia源
1.进入Cydia管理中找到软件源,先添加源。
2.进入“软件源”之后点击右上角的编辑。
3.然后点击左上角的添加。
4.输入源的地址。
这里我特别说明一下,源这东西吧,其实你可以理解为一个数据下载的站点,
里面有大量的插件软件等等,但是,我不建议大家都添加,添加多了,每次进入
cydia里面刷新会很慢。
下面列举的是一些比较好的源
但是 也要特别说明一下:
越狱之后,源里面的插件很多其实也是收费的!并不是说越狱之后就所有的东西免费!请大家正确理解!
软件游戏能PJ,插件其实也一样,所以有些源里面就包含了大量的PJ插件~
apt.178.com------------------178第一中文源 我个人是推荐大家用这个的。。功能很多很强大
cydia.51ipa.com----------------很著名的51国产源。
cydia.xsellize.com---------------必备的源~
www.sinfuliphonerepo.com----大量PJ软件源。
cydia.clezz.com-------------------大量PJ软件源。
cydia.hackulo.us------------------这个源主要Appsync
cy.sosiphone.com----------------PJ软件源。
kuaidial.googlecode.com/svn/deb-------------------软件kuaidial的官方源。
cydia.myrepospace.com/wi-inputmethod----------WI输入法官方源
cydia.myrepospace.com/wiim------------------------WI输入法官方源
i.danstaface.net/deb-------------下载vWallpaper官方源
iphonedelivery.advinux.fr/cydia--------下载iphonedelivery短信回执官方源
cydia.sogou.com------------------搜狗输入法官方源
mi.baidu.com-----------------------百度输入法官方源
DownLoad.voicecloud.cn/Cydia/---------------------讯飞语音输入法官方源
beta.notifiedapp.com------------下载Notified Pro 官方源
cydia.myrepospace.com/pw5a29ip4---------------Temperaturization 官方源
apt.25pp.com---------------------- pp助手官方源
推荐了源 到底装什么源 其实还是要看大家自己的~但其实 我个人的建议是这样的
请大家看我的这个帖子 里面说明了几个重要的关于cyida读取的问题~
cydia报错解决和增速
http://iphonebbs.cnmo.com/thread-10374783-1-1.html
接下来 我说说添加源之后 要用的插件
因为插件太多了~我只能找好用的和大家不是很熟悉的说说
希望大家根据自己的需求选择使用~
(特别说明一下 以下的插件,我列举了官方源的下载地址,但考虑到部分是收费的,所以建议大家用178源下载,全免费!)
首先是几个可以说必须装的插件 请大家看说明
AppSync for IOS 5.0+ 2.2
IOS系统能安装PJ的IPA程序(完美兼容5.0.1)
下载源cydia.hackulo.us
afc2add 1.01
越狱设备与IFUNBOX等软件数据交换安全性补丁(完美兼容5.0.1)
下载源官方bigboss源
OpenSSH 5.8p1-9
OpenSSL 0.9.8k-9
越狱设备与IFUNBOX数据交换用到。
下载源官方bigboss源
Installous 4.4.2
ipaPJ程序下载安装平台(完美兼容5.0.1)
安装Installous Translations汉化 下载源cydia.hackulo.us
iAP Cracker 0.6-1
很多游戏设置了金币,关卡等RMB内购~~这个可以PJ内购限制,支持大部分游戏内购PJ,一定注意和UDID Faker一起安装使用避免使用该程序被程序开发方发现封了UDID (完美兼容5.0.1)
下载源cydia.xsellize.com
IOS 5 系统插件(这个部分的插件主要针对系统功能)
Firebreak 1.0.0
开启IOS 5系统被隐藏的功能,全景相机。
下载源官方bigboss源
pull to dismiss 1.0
在编写ipad邮件的时候,或iphone编写备忘录的时候,是无法隐藏键盘的,装这个插件可以隐藏键盘,不需要设置,方便全屏浏览。
下载源官方bigboss源
KBShortcuts 1.2
键盘快捷键,可以让你的虚拟键盘和电脑比美,操作方式和电脑有点不同:空格滑到C(复制),空格滑到V(粘贴)还可以自定义很多快捷键
VoiceUtils 1.1
开启Siri的系统命令包括:重启、关机、重启,和进入安全模式
下载源官方bigboss源
siri命令:
重启:reboot
关机:power off
注销:restart springboard
安全模式:safe mode
SiriToggles 0.0.2
开启Siri的系统命令包括:打关蓝牙 WIFI ,报电池剩余,调节屏幕亮度与打开程序。
下载源官方bigboss源
siri命令:
打开关闭系统服务:“enable/disable"或者"turn on/turn off"开启关闭wifi bluetooth airplane 等
询问电量剩余:how much battery do i have left或者what is my remaining battery percentage
改变屏幕亮度:set/change backlight/brightness to x%
屏幕亮度改变举例:change brghtness to 80
打开程序:launch app+app名字
Custom Siri Background 1.0-1
siri背景图修改
设置里进入Custom siri Background选择pick image 修改
VoiceActivator 1.1.1-1
使语音控制界面拥有更多指令,也就是语音控制增强插件,配合Hands-Free Control,和Srir完全不同,这个是从语音控制调用程序,回答预先设好的对话。
有汉化包。下载源apt.178.com
设置说明:进入设置-通用-多语言环境-语音控制-修改成中文,因为每次启用Srir这个选项都会被改为英文
command(命令)栏输入你要下达的命令
在Action这一栏有三个选项:
Speak text是文本对话,输入你的问题和怎样回答
Activator(apps + more) 是打开你所要执行命令后打开的软件或程序
Hands-Free Control 3.0
配合VoiceActivator安装,使IPHONE待机是呼叫Srir进入语音界面。
有汉化包。下载源apt.178.com
教程:这个插件在不使用时候请关闭它,否则会导致耗电量增加,该软件属于常驻进程。
该软件安装后开启,在桌面时候以前拨动上下音量键是修改铃声音量,现在变成媒体音量,调至适合的音量使用就行,唯一影响的是锁屏音量也变成了媒体音量的大小,关闭该软件就恢复了,所以这个不是BUG,是开发者可以修改的,可以在使用的时候调节合适的音量。
你可以设置该软件的启动声音,注意只支持英语呼叫它,在锁屏的时候也可以叫醒语音控制。
你可以问他几点了,打电话,或在VoiceActivator里设置的一切操作,很强大的软件,他可以做到srir做不到的打开应用程序等。
电话短信插件 针对通话 短信等方面的增强!
___________________________________
KuaiDial 0.2.4b2-39
来电归属,快捷拨号,通话时间修改,呼叫接通震动等。
下载源kuaidial.googlecode.com/svn/deb
KuaiDial SMS Plugin 0.2.4b2-39
KuaiDial配合bitesms的插件
biteSMS 6.1
短信软件
下载源apt.178.com
配合biteSMS客户端在电脑上输入发送短信
360手机卫士1.8.1
来电短信防火q1an9,电话管理,病毒木马查杀等。
下载源apt.178.com
iBlacklist 5.1-3
来电黑名单管理软件
下载源apt.178.com
com.guilleme.iPhoneDelivery 0.5.2-25
短信回执
下载源iphonedelivery.advinux.fr/cydia
通知栏插件推荐(主要针对通知栏 就是下拉菜单的修改和美化)
BlurriedNCbackground 2.0
通知中心半透明插件,及颜色修改
下载源官方bigboss源
有汉化包,下载源apt.178.com
widgetTask for notification 1.0.0-1
将屏幕底部的多任务栏同时显示在下拉通知中心,释放HOME键,安装后在通知选项中调出
下载源apt.178.com
KillBackground 1.2.5
一键关闭所有后台程序
下载源官方bigboss源
有汉化包,下载源apt.178.com
switchermod 0.5
这个也是关闭后台的插件,安装后,后台软件可以直接关闭。
下载源官方bigboss源
有汉化包,下载源apt.178.com
netmeter 0.5.7-1
netmeterwidget 0.5.0
通知中心显示,实时监控流量,很精准,安装后在通知选项中调出。
下载源apt.178.com
快捷方式手势插件 针对手势功能的增强 很有用
DOCK2.2.3-1
在右侧添加华丽的快捷方式栏
Activator 1.6.1
手势操作
下载源官方bigboss源
Quickdo 3.6-1
手势操作和ACTIVATOR同时安装没有大问题,注意设置避免键位冲突
下载源apt.178.com
SBSettings 5.2.2
通知中心快捷开关
下载源官方bigboss源
下载源apt.178.com
Zephyr 1.1.2-1
把IPAD的多任务手势,程序切换,打开后台,完美移植到IPHONE。
(和quickdo冲突,导致打开后台进入主屏编辑模式,可以同时安装,只能开启一个)
有汉化包,下载源apt.178.com
系统及档案备份类型的插件推荐
xBackup 1.2-1
备份Cydia的软件列表,桌面图标位置,ipa程式设置
教程:主界面“Settings”打开除了“Cloud”以外的所有开关,然后点击“Backup”按钮,就会把所有插件信息,桌面图标布局,iTunes上的ipa程式配置都备份一遍,支持本地和云端备份。本地备份:设备连接iTunes备份iPhone。重装系统并越狱后,还原备份,在Cydia中添加完你之前添加的所有源后,在安装xBackup,点击“Restore”,程式会自动下载还原所有插件及还原桌面图标位置!云端备份的,要打开“Cloud”开关,网络不好尽量使用本地备份
Applocker 2.0.7
最强大的隐私保护软件,可以将系统每一个软件都上锁。
下载源cydia.xsellize.com,有汉化包。下载源apt.178.com
Photector 1.2-2
照片禁用删除,删除输入密码。
下载源官方bigboss源,有汉化包,下载源apt.178.com
AndroidLock XT 2.5
仿安桌解锁软件,一个很炫的轨迹滑动解锁方式。
下载源cydia.xsellize.com,有汉化包。下载源apt.1-7-8.com(去-号)
RecognizeMe 2.0.0-3
人脸识别解锁IPHONE
教程(进入第一栏,英文提示,检测到你的脸部了.不要移动,你就点右上角的train,然后就开始扫描六次,结束后就OK了)
系统辅助插件  这部分插件 需求大家慎重选择
iFile 1.6.1-3
资源管理器
CyDelete 2.0.5-1
可以让deb的软件直接删除
下载源官方bigboss源
App Switcher Brightness亮度1.2
系统任务栏亮度滚动条调节。
springtomize 2 -ios 5 1.2-3
系统修改工具,状态栏,运营商文字修改,很强大的整合工具。
有汉化包,下载源apt.1-7-8.com(去-号)
slider enhancer 4.0
更改解锁滑块栏文字为,自定义文字,电量百分比,当前时间,WIFI名字,IP地址,剩余内存等。
下载源官方bigboss源
Backgrounder 1.1.0-1
真后台软件,喜欢挂QQ,飞信,微信 必装。
不要安装汉化包,否则无限安全模式下载源官方bigboss源。
FolderEnhancer 1.5.6-1
最好的文件夹增强工具,可以让文件夹中创建文件夹
下载源apt.178.com
scrollingboard 2.6-5
DOCK栏不够用只能放置几个图标,这个插件帮助你无限制的摆放DOCK栏
下载源apt.178.com
MultiIconMover 1.0.5-1
批量移动图标,效果很好方便软件归类整理。
下载源官方bigboss源
3G Unrestrictor 5 5.0.1-2
让所有限制于WIFI环境下的应用程序可以在3G EDGE GPRS 的网络环境下运行。
下载源apt.178.com
FaceBreak 1.70
3G状态可以使用FaceTime,不在受限于WIFI通话。
下载源cydia.xsellize.com 有汉化包,下载源apt.178.com
建议安装3G Unrestrictor 5就行。FaceTime 可以用修改文件的方式启用3G环境下使用。
Icon Renamer 1.2
自义程序图标的名称,支持任何符号和文字。很好用,喜欢DIY的封釉必备。
下载源官方bigboss源
(安装后进设置把require double tap打开即可,开启次选项是图标抖动后双击改名,这里可以避免和MultiIconMover操作冲突)
CleanStatus 0.9.8.3-1
状态栏修改软件,很多功能包括隐藏状态栏,修改时间显示,网络显示等,喜欢美化的朋友必备。
注意和fake operator冲突两者都装运营商会显示错乱。(这个插件已经被springtomize 2 -ios 5取而代之了所以没必要安装了)
fake operator 2.0.4-2
自修改营运商文字
下载源官方bigboss源(注意和CleanStatus或springtomize 2 -ios 5冲突两者都装运营商会显示错乱)
AnyRing 5.40
给联系人单独设置铃声,来电、信息、邮件铃声自定义为IPOD里的任意歌曲。
下载源cydia.xsellize.com 不用安装汉化包,软件自带中文
BatteryDetective 1.2.1-2
电池情况详细列出
StayOpened 1.5
Ap Store购买或更新单个应用程序后不再退出商店可以继续操作。
下载源官方ModMyi源。有汉化包,下载源下载源apt.178.com
auto 3G 3.0.2
锁屏关3G自动切换EDGE和3G
PreventSleep 1.0
锁屏不断GPRS,EDGE
下载源官方bigboss源
Insomnia Pro 4.2.1
WIFI锁屏不断线。这个不建议安装很费电。
SpotRemover 1.1.0
去除屏幕最左边搜索页面
下载源官方bigboss源
FullScreen for Safari 1.36
可以使Safari全屏浏览及Safari手势功能。
GridTab for Safari 1.4-4
让iphone有ipad一样网页导航
Update hider 1.2
隐藏更新的红色角标提示
下载源官方bigboss源
weathericon 2.5.0.1
状态栏显示天气小图标,感觉有点多余,个人喜好选择安装即可。
下载源官方bigboss源,有汉化包,下载源apt.1-7-8.com(去-号)
Display Recorder 1.2.5
可以进行屏幕录像,可以将录制的视频文件存放在相册,方便导出,配合手势软件Activator使用。
WiFi-Where 1.3
WIFI探测器比任何一个IPA官方软件都好,英文不好的封釉就放弃吧,没有汉化。
输入法  这个就不用多说了吧~
讯飞语音输入法 2.0.1099
该软件和FACE TIME冲突。
下载官方源DownLoad.voicecloud.cn/Cydia/
搜狗输入法1.5.0-13186
下载官方源cydia.sogou.com。
百度输入法2.1.5.4
软件自身目前有BUG,例如打开自带浏览器输入网址时候在连续按删除键时软件闪退。
下载官方源mi.baidu.com
QQ输入法 2.5
软件BUG打开UC浏览器输入网址时候闪退。
下载源apt.178.com
WI输入法
非常好的全键盘输入法。完全替代原生键盘拼音输入。
下载源apt.178.com
系统美化类插件 其实我本人是非常不愿意推荐这个部分的。。因为美化很危险
Gridlock 1.2.6-1
桌面图标随意摆放。注意该软件不要卸载,不然图标会从文件夹打乱。和SBRotator5冲突。
Motion 1.2
自定义应用图标显示效果,缩放,旋转,翻转,倾斜等。动态的哦(IPAD不要安装导致系统显示色彩错乱)
Multifl0w 2.1.8-1
华丽后台替换系统自带后台界面 ,虽然华丽,软件很容易导致系统进入安全模式。
下载源cydia.xsellize.com,有汉化包,下载源apt.178.com
Barrel 3D 1.5.8-1
3D页面切换效果
记得打开FolderEnhancer Fix 选项解决了和FolderEnhancer冲突的问题。
下载源cydia.xsellize.com,有汉化包1.55-2下载源apt.178.com
SleepFx 1.3
锁屏特效,还是很酷的你可以试试。避免和UnlockFX冲突,关闭解锁效果选项(设置里最后一项)
用ifunbox安装debPJ包,有汉化包,下载源apt.178.com
UnlockFX 1.0-3
解锁特效。
有汉化包,下载源apt.178.com
Move2Unlock 1.7.2
解锁方式改变。和UnlockFX不冲突,但效果只会触发一个软件的。
有汉化包,下载源apt.178.com
Lockscreen Clock Hide 2.0.0.1
隐藏锁屏下时钟
SBRotator5 5.0-31-1
能让iphone像ipad一样在桌面通过重力感应就让旋转屏幕,和Gridlock等N多的好软件冲突,卸载后图标打乱很麻烦必须重新整理,果断放弃了,没装过的可以玩玩。
有汉化包,下载源apt.178.com
HTC weather Animated PerpageHTML 1.1
一个HTC时钟天气插件主题,个人认为最完美的动态天气。
下载官方bigboss源
安装后桌面上会有个PERPAGE图标点击后进入选择HTCANIPPH,在点击PAGE 1接下来机子会自动注销,修改天气后用IFUNBOX导入汉化和天气。
天气修改教程进入//var/mobile/Library/PerPageHTML/HTCAniPPH,编辑configureMe这个文件,我简要说明一下该文件里面的内容:
var locale = "CHXX0076"                            把“CHXX0076”替换为你所在的城市代码,关于如何查找城市代码,娘度一下。
var isCelsius = true                                   是否摄氏度显示,要显示摄氏度true就好了。
var updateInterval = 180                             天气更新时间间隔,单位为分钟。
var showForecast = true                            是否显示天气。true就是显示。
var showWeatherAni = false                      开关动态天气效果,true为开,false为关(关了节省内存)
WinterBoard 0.9.3903
主题工具
neurotech siri 1.0
siri主题,
需要先安装WinterBoard 打来主题软件选择neurotech siri 注销后就可以看见效果了
Dreamboard 1.1.4
主题工具和WinterBoard主题软件互相兼容
下载源官方bigboss源
vwallpaper2 for ios5 0.0.9-4
美化桌面,动态壁纸,图标,HTC天气等,和WinterBoard冲突不要同时开启动态壁纸,否则安全模式
下载源i.danstaface.net/deb
GMT+8, 2024-12-25 22:00 , Processed in 0.114083 second(s), 15 queries , MemCache On.
