查看: 3052|回复: 0
#拆解iPhone 4S全过程#
发表于 2012-2-2 11:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要想拆解iPhone 4和4S,首先需要拆掉底部的两个螺丝。拆解小组这时才发现,没有准备拆卸这种螺丝的螺丝刀。iPhone 4与4S为了防止被轻易拆开,在此处使用了带星型螺孔的螺丝(TORX)。但拆解小组手头的TORX螺丝刀都太大,与这种螺孔不匹配。
本来是应该提前准备好的。上次拆解平板终端“iPad 2”弄坏屏幕玻璃时,就曾经后悔准备工作做得不够充分(参阅本站报道)。但是,只有拆掉螺丝才能继续拆解。听说“以前拆解iPhone 4时是用平口螺丝刀插入螺孔强行拆卸的”,于是拆解小组决定试试这种方法。
摄像头模块的比较。左为iPhone 4配备的500万像素产品,由美国OmniVision Technologies生产。右为iPhone 4S配备的800万像素索尼产品。可以看出端子数随着像素的提高而增加
首先在iPhone 4上试了这种方法,没想到很容易就拧开了螺丝。本以为“iPhone 4S也能轻而易举地打开”,但结果显示这种想法太天真了。用平口螺丝刀怎么拧都拧不动。随着不断用力,螺孔被逐渐削平。螺丝头好容易才露了出来。用钳子夹住螺丝头使劲拧,好不容易才拆掉了螺丝。拆解小组拆下来一个就放弃了。第二个螺丝是由前来协助拆解的元件企业的技术人员拆掉的。
对拆掉的螺丝进行比较后发现,iPhone 4S的螺丝使用的蓝色螺丝胶较多。好像是因为这个原因螺丝才粘得更牢固。使用的TORX螺丝也比较多,由此可以看出苹果“不希望机壳被轻易打开”。
只要拆掉螺丝,就能轻松打开后盖。将打开后盖的iPhone 4与iPhone 4S放在一起,发现内部组件的配置非常相似。但总觉得哪里有所不同。最后还是元件企业的技术人员找到了原因。原来是“电池宽度不一样”。
取出两款手机的锂离子充电电池一看,发现iPhone 4S的电池宽度缩短了1mm左右。既然容量由5.25Wh提高到了5.3Wh,那厚度应该有所增加吧。带着这种想法用标尺一量,发现二者的厚度并没有差别。可能是通过改进电极或电解质增加了电池的容量。
在电池宽度减小的同时,主板的宽度却增加了。也就是说,iPhone 4S的主板与iPhone 4完全不同。摄像头模块也由美国OmniVision Technologies的500万像素产品换成了索尼的800万像素产品。只有扬声器部分基本没有变化,而其他绝大部分元件均已“改头换面”。
(三)隐藏在内部中央的天线
拆下iPhone 4与iPhone 4S的主板后叠放起来一比较,还是iPhone 4S的基板较宽。仔细一看,发现在基板加宽的部分追加了天线。天线用可防止电磁噪声的金属外壳固定,一直顺着基板延伸。
将天线拆下来一看,发现中间设有金属端子,通过这一部分与金属外壳连接。iPhone 4曾被指因天线设计原因“导致握机方式影响信号接收灵敏度”。估计上述设计是iPhone 4S针对这一问题采取的对策。
其实,内部天线是从未在日本市场投放的CDMA版iPhone 4开始追加的(iFixit的拆解报告)。iPhone 4S的基板形状与CDMA版iPhone 4非常相似。iPhone 4S配备的大尺寸新型振动器似乎也是从CDMA版iPhone 4开始采用的。CDMA版iPhone 4与iPhone 4S的基板下部为避开振动器而被加工成了圆形
更多内容,敬请关注>>电子电路网
GMT+8, 2024-12-25 10:30 , Processed in 0.125465 second(s), 16 queries , MemCache On.
