查看: 1810|回复: 0
【嵌入式培训之嵌入式linux应用】嵌入式linux进程控制之守护进程
发表于 2013-7-20 15:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  守护进程守护进程概述
       守护进程(Daemon)是嵌入式Linux中的后台服务进程。它是一个生存期较长的进程,通常独立于控制终端并且周期性地执行某种任务或等待处理某些发生的事件。守护进程常常在系统引导装入时启动,在系统关闭时终止。嵌入式Linux系统有很多守护进程,大多数服务都是通过守护进程实现的,同时,守护进程还能完成许多系统任务,例如,作业规划进程crond、打印进程lqd等(这里的结尾字母d就是Daemon的意思)。
由于在嵌入式培训.嵌入式Linux:www.gec-edu.org,中,每一个系统与用户进行交流的界面称为终端,每一个从此终端开始运行的进程都会依附于这个终端,这个终端就称为这些进程的控制终端,当控制终端被关闭时,相应的进程都会自动关闭。但是守护进程却能够突破这种限制,它从被执行开始运转,直到整个系统关闭时才退出。如果想让某个进程不因为用户或终端或其他地变化而受到影响,那么就必须把这个进程变成一个守护进程。
编写守护进程
       创建守护进程是可以按一定的流程来实现的,可分为五个步骤:
1. 创建子进程,父进程退出
       这是编写守护进程的第一步。由于守护进程是脱离控制终端的,因此,完成第一步后就会在Shell终端里造成一程序已经运行完毕的假象。之后的所有工作都在子进程中完成,而用户在Shell终端里则可以执行其他命令,从而在形式上做到了与控制终端的脱离。
在嵌入式Linux中父进程先于子进程退出会造成子进程成为孤儿进程,而每当系统发现一个孤儿进程是,就会自动由1号进程(init)收养它,这样,原先的子进程就会变成init进程的子进程。
小知识:
       作为进程树如何使用的一个简单例子,让我们来看嵌入式培训Linux启动时是怎样对其自己进行初始化的。嵌入式Linux在启动时就创建一个称为init的特殊进程,其进程标识符PID为1,它是用户态下所有进程的祖先进程,以后诞生的所有进程都是它的子进程——或是它的儿子,或是它的孙子。1号进程运行时查询系统当前存在的终端数,然后为每个终端创建一个新的管理进程,这些进程在终端上等待着用户的登录。当用户正确登录后,系统再为每一个用户启动一个shell进程,由shell进程等待并接受用户输入的命令信息,如图3.1是一颗进程树。此外,init进程还负责管理系统中的“孤儿”进程。如果某个进程创建子进程之后就终止,而子进程还“活着”,则子进程成为孤儿进程。init进程负责“收养”该进程,即孤儿进程会立即成为init进程的子进程。这是为了保持进程树的完整性。
<div align="left" style="word-wrap: break-word; outline: none; word-break: break-all; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 'Microsoft yahei', 微软雅黑, Arial, Helvetica, sans-serif, 宋体; font-size: 14px; line-height: 21px; ">
创建子进程,父进程退出代码如下:
pid=fork();
if(pid>0)
exit(0);
2. 在子进程中创建新会话
       这个步骤,虽然它的实现非常简单,但它的意义却非常重大,是创建守护进程中最重要的一步。在这里使用的是系统函数setsid,在具体介绍setsid之前,首先要了解两个概念:进程组和会话期。
◆进程组:是一个或多个进程的集合。进程组有进程组ID来唯一标识。除了进程号(PID)之外,进程组ID也是一个进程的必备属性。每个进程组都有一个组长进程,其组长进程的进程号等于进程组ID。且该进程组ID不会因组长进程的退出而受到影响。
◆会话周期:会话期是一个或多个进程组的集合。通常,一个会话开始于用户登录,终止于用户退出,在此期间该用户运行的所有进程都属于这个会话期。
接下来就可以具体介绍setsid的相关内容:
(1)setsid函数作用:
       setsid函数用于创建一个新的会话,并担任该会话组的组长。调用setsid有下面的3个作用:
①让进程摆脱原会话的控制
②让进程摆脱原进程组的控制
③让进程摆脱原控制终端的控制
       那么,在创建守护进程时为什么要调用setsid函数呢?由于创建守护进程的第一步调用了fork函数来创建子进程,再将父进程退出。由于在调用了fork函数时,子进程全盘拷贝了父进程的会话期、进程组、控制终端等,虽然父进程退出了,但会话期、进程组、控制终端等并没有改变,因此,嵌入式培训还还不是真正意义上的独立开来,而setsid函数能够使进程完全独立出来,从而摆脱其他进程的控制。
3. 改变工作目标录
       使用fork创建的子进程继承了父进程的当前工作目录。由于在进程运行中,当前目录所在的文件系统是不能卸载的,这对以后的使用会造成诸多的麻烦(比如系统由于某种原因要进入但用户模式)。因此,通常的做法是让"/"作为守护进程的当前工作目录,这样就可以避免上述的问题,当然,如有特殊需要,也可以把当前工作目录换成其他的路径,如/tmp。改变工作目录的常见函数式chdir。
如改变当前工作目录为“/“。
chdir(/);
4. 重设文件权限掩码
       文件权限掩码是指屏蔽掉文件权限中的对应位。由于使用fork函数新建的子进程继承了父进程的文件权限掩码,这就给该子进程使用文件带来了诸多的麻烦。因此,把文件权限掩码设置为0,可以大大增强该守护进程的灵活性。设置文件权限掩码的函数是umask。在这里,通常的使用方法为umask(0),从而不会屏蔽文件权限中的任何对应位。
5. 关闭任何不需要的文件描述符
       用fork函数新建的子进程会从父进程那里继承一些已经打开了的文件。这些被打开的文件可能永远不会被守护进程读写,但它们一样消耗系统资源,而且可能导致所在的文件系统无法卸下。在继承的文件描述符为0、1、和2的三个文件,它们分别对应着常用的到的三个文件,分别是:输入,输出和报错。需守护进程是和终端脱离联系,因此从终端输入的字符不可能达到守护进程,守护进程中用常规方法(如printf)输出的字符也不可能在终端上显示出来。因此至少要关闭这三个打开的文件描述符,如果还打开其它文件描述符也要关闭掉。
<div align="left" style="word-wrap: break-word; outline: none; word-break: break-all; ">例:<font face="Courier New" style="word-wrap: break-word; outline: none; ">for(i=0;i
GMT+8, 2025-1-13 19:50 , Processed in 0.106206 second(s), 15 queries , MemCache On.
