查看: 1860|回复: 1
索尼Xperia Z1评测 拍照难敌Lumia 1020
  • 签到天数: 1274 天
    发表于 2013-9-21 23:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    九月的前两周,对于一名手机爱好者来说可能是极为过瘾的两周,但对于一名手机编辑来说却也是噩梦般的两周。在经历了各种通宵达旦之后,回首这一票扎堆的新机,无论是一再强调“好用”理念的魅族MX3、依旧主打“发烧低价”概念的小米3、延续大屏设计的三星Note 3,还是重新找回了色彩元素的苹果iPhone 5c/5s都给我们留下了深刻的印象。而就在这样的前后夹击之下,我们今天评测的主角——索尼Xperia Z1也正式亮相,作为索尼“One Sony”战略中的首款旗舰产品,Xperia Z1不但拥有强大的硬件配置,同时搭载了2070万像素索尼G镜头并主打出色的拍照性能。
      其实拍照手机之间的战争已经持续了数年之久,早年间的索尼爱立信时期,K790c和K858c都是我们耳熟能详的招牌产品。而进入智能时代之后,诺基亚曾因推出号称拥有4100万像素镜头并搭载Pureview技术的诺基亚808而备受瞩目(虽有差值之嫌,姑且还是放过诺基亚吧),不久前,诺基亚又将这一套组合搬到了其WP8系统新旗舰Lumia 1020之上。此外,HTC在年初也为其旗舰手机HTC One尝试加入Ultrapixels技术以求提高手机的弱光拍照性能,但却由于成像照片的实际像素仅400万而饱受争议。而如今手机领域的龙头大佬三星公司甚至已经开始尝试将智能手机与卡片相机进行融合并推出了试水型产品GALAXY S4 Zoom。在这样竞争激烈的环境之下,索尼重新加入了拍照手机的战局,拥有2070万像素G镜头的Xperia Z1在拍照方面究竟有什么过人之处,同时该机其它方面又有哪些亮点和不足,下面就请听我们为您细细道来。
    基本参数:
    屏幕尺寸:5.0英寸
    分 辨 率:1920×1080像素
    像素密度:441ppi
    处 理 器:2.2GHz高通骁龙800四核 MSM8974
    运行内存:2GB
    存储空间:16GB
    摄 像 头:2070万像素G镜头+200万像素前置
    数据连接:支持NFC及蓝牙4.0
    操作系统:Android 4.2.2
    电池容量:3000mAh
    行货售价:4999元
    外观:延续经典设计 做工精致但毫无新意
      在硬件战争基本趋于平稳之后,如今的手机产品在设计创新方面也开始进入了瓶颈期,无论魅族、三星还是备受期待的苹果,都无奈的啃起了老本,它们所谓的最新产品在外形设计方面都只是在前代产品的基础上进行小改,而我们今天的主角索尼Xperia Z1也不例外。
      索尼Xperia Z1在外形方面完全延续了老前辈Xperia Z的设计风格,做工非常精致,其前后面板均由高强度玻璃材质打造,唯一的不同时Z1采用了金属材质的边框骨架,同时边缘运用了弧形设计,使手机更抗摔,同时握持感更加出色。另外,可能是由于采用了更大的镜头组件以及更大容量的电池,Z1的机身体积要比Xperia Z大出一圈,其厚度达到了8.5毫米,比后者厚了0.6毫米,同时重量也增加了24克,不过这些在日常使用中几乎可以忽略不计。
      索尼Xperia Z1采用了一块5.0英寸的1080P级别屏幕,其上下边框较宽,屏幕上方Sony logo的两侧分别设有光线感应器以及一枚200万像素的前置摄像头,而手机的听筒部分则集合了一枚呼吸灯,在充电或有未接来电时将会亮起。再来看Z1屏幕的下方,按照索尼的惯例,手机的三枚控制键始终被制作成虚拟按键集成在系统中,这样做不但会占用屏幕上一定的像素面积,而且会使屏幕下方的巨大黑色边框变得空无一物,除了能够与上边框遥相呼应之外似乎没有其他作用,这样“舍本逐末”的设计也是我们一直不能理解的。
    IP58顶级防水性能 拥有实体拍照键
      Xperia Z1延续了索尼之前几款旗舰机型的防水设计且防水等级达到了手机领域最高的IP58级别。细节方面,索尼标志性的圆形电源键与音量键按照传统一同被设计在Z1的机身右侧,而上方是Mirco-Sim卡插槽,下方设有一枚标准的两段式实体拍照键,使水下拍照成为了可能。相对的手机左侧从上到下依次设计有存储卡插槽、数据接口以及底座接口。Z1机身四周的所有接口和插槽均设计有防水舱盖保护,而只有顶部的3.5毫米耳机接口裸露在外,但凭借独特的设计,手机内部的压强可以有效的防止液体侵入,对其防水性能没有任何影响。另外,Z1经由防水工艺处理的扬声器融合了麦克风被设计在手机底部,而作为最大卖点的2070万像素G镜头则回归到了手机背后的左上角,看起来比Xperia Z的设计更加和谐。
    “索尼Xperia Z1有着精致的做工,但整体设计风格相较年初的Xperia Z来说没有任何改变。”
    屏幕:5英寸1080P全高清屏表现出色
      索尼Xperia Z1配备了一块目前主流旗舰手机标配的5.0英寸1080P级别(1920x1080像素)全高清屏,像素密度达441PPI,虽然只采用了古老的TFT材质,但凭借索尼的特丽魅彩(Triluminos)以及X-Reality等技术的优化,Z1的屏幕无论亮度、显示效果的细腻程度还是色彩还原方面的表现都非常出色。另外,索尼Xperia Z1的屏幕具有良好的透光性,即便是在强光环境下,依旧能够保证较好的可视性。
      索尼Xperia Z1的屏幕同样支持高敏感触摸技术,用户可以戴着手套甚至湿手进行操作,不过在屏幕上存在水滴的情况下,操作精度会大打折扣,如果将手机完全浸入水中,触摸操作更会完全失效,这也是目前触摸屏防水手机面临的一大课题。此外,遥想之前我们评测过的索尼巨屏新机Xperia Z Ultra,其曾因为可以使用实体笔进行触控及手写操作而给我们留下了深刻的印象,遗憾的是索尼Xperia Z1并不支持这一技术。
    “Xperia Z1虽然仅采用了最普遍的TFT材质,但在索尼的多项显示技术优化下,成像效果还是非常出色的。”
    硬件:顶配骁龙800处理器 发热量大
      索尼Xperia Z1搭载了目前手机领域最顶级的高通骁龙800四核处理器,其主频为2.2GHz,另配有2GB RAM以及16GB ROM。根据安兔兔的跑分来看,Z1的成绩在30000分上下,由于之前搭载同一型号处理器的Xperia Z Ultra可以轻松突破33000分大关,所以很显然索尼并没有对Z1针对跑分优化到最佳状态。
      当然,所有的跑分都只是一项参考,其并不能完全说明手机硬件性能的优劣。这是个硬件过剩的时代,想想在日常使用手机的过程中,在没有参照物对比的情况下,实际上我们很难直接从手机的操作体验上感受到其核心硬件的提升。更何况对于游戏爱好者来说,如今的手机游戏也很少会像之前PC端一些大型3D游戏那样,由于硬件不达标而无法运行或使游戏效果大打折扣。
      索尼Xperia Z1虽然有着一等一的硬件性能,但其对发热的控制表现一般,在上网或游戏一段时间后,其机身发热明显,严重时甚至会使手机的拍照模块暂时瘫痪。不过说句玩笑话,对于一贯支持防水功能的索尼手机来说,水冷真的比什么都管用。(笑)
    “索尼Xperia Z1虽然硬件性能强大,但依旧无法摆脱发热量过高的烦恼。”
    系统:“不该出现”的侧边栏
      索尼Xperia Z1与之前的Xperia Z Ultra同样基于Android 4.2.2操作系统并且采用了相同的索尼经典UI界面,系统的运行及一些切换的动画效果都非常流畅,同时诸如浮动窗口等实用的小功能也都被保存了下来。而不同的是,Xperia Z1在程序菜单界面去掉了原来位于左上角的应用排序按钮以及右上角的搜索按钮,并且还取消了长按应用图标拖至屏幕底部删除的操作,同时加入了全新的侧边栏,将这些功能全部集成在了一起。
      在实际的使用中,我们感觉索尼Xperia Z1系统中全新的侧边栏功能在实用性方面有待商榷,用户可以用手指从屏幕左侧边缘向中间划动来激活侧边栏,但是在程序菜单左右滚屏时很容易会造成误操作。另外,卸载应用的操作现在变得更加繁琐,远没有原来长按图标直接拖动删除来的直观方便。
      除此之外,Xperia Z1在显示设置菜单中加入了全新的X-Reality for mobile选项,同时增添了背光优化模式,可以让Z1呈现出更加生动的画质。
    “整体来说索尼Xperia Z1的系统改变不大,但新加入的侧边栏界面则显得有些多此一举。”
    拍照:模式多而有趣 性能不及Lumia 1020
      索尼Xperia Z1主打强悍的拍照功能,其主镜头达到2070万像素,采用的F2.0大光圈27毫米广角镜头,搭载1/2.3英寸Exmor RS积层型传感器和BIONZ影像处理器,同时首次打起了索尼在数码相机领域早已成名的G镜头招牌,整体配置在手机领域中堪称奢华。(唯独200万像素的前置镜头显得有些拖后腿,自拍能力实在有限,在此就不做赘述了)
      在拍照软件方面,索尼Xperia Z1默认的“高级自动”模式实际上只是将主镜头像素锁定在800万级别,如果想拍摄2070万像素的照片还是需要开启“手动模式”,同时在这一模式下,用户可以自行调节ISO以及白平衡等详细设置。
      除了各种拍照手机常见的全景以及艺术效果模式外,Z1还拥有很多独特而有趣的拍照模式,名为“时光平移”的全新模式可以在1秒钟内连拍61张照片并让用户从中选择最优的一张。“AR效果”模式可以在实景空间内制造出各种虚拟的3D物体效果,甚至可以与人脸识别功能进行结合为照片中的人物自动添加虚拟面具,非常有趣。最后的Info-eye模式则可以对照片中的地标建筑、条形码、二维码、文本等内容进行识别,不过在国内使用时辨识度相当有限,测试中竟然连北京市宣武区著名地标式建筑——新华社也无法识别。
      在实际的使用中,索尼Xperia Z1在取景时的显示帧数非常高,移动时的显示非常平滑,其对焦速度计拍摄速度也都令人满意。不过,作为一款拍照手机而言,相对于由软件实现的各种拍照模式,其实际的拍照效果才是我们最看重的。为了能够让各位对索尼Xperia Z1的拍照能力有更直观的认识,我们选择了目前最强的拍照手机——诺基亚Lumia 1020来与其进行样张对比,下面一起来看:
    索尼Xperia Z1拍照样张:
    诺基亚Lumia 1020拍照样张:
    索尼Xperia Z1室外光样张相对来说更接近真实场景但稍有些泛白
    Lumia 1020室外光样张明显自动增加了照片色彩饱和度
    索尼Xperia Z1室外光样张2
    Lumia 1020室外光样张2
    强光环境下Xperia Z1的白平衡会出现问题
    诺基亚Lumia 1020的表现相对更好些
    索尼Xperia Z1微距样张
    诺基亚Lumia 1020微距样张
    索尼Xperia Z1弱光环境样张 白平衡稍稍有些偏红
    诺基亚Lumia 1020弱光环境样张
    索尼Xperia Z1极端环境下拍照样张 噪点控制不佳
    诺基亚Lumia 1020也好不到哪去
    索尼Xperia Z1夜景样张 噪点同样较多
    诺基亚Lumia 1020夜景样张
    托白平衡偏红的福 索尼Xperia Z1的室内人像样张看似比Lumia 1020更红润一些
    诺基亚Lumia 1020室内人像样张
      从实际的样张来看,诺基亚Lumia 1020显然直接在软件中内置了提升图像饱和度的机制,在正常日光环境下拍出的样张甚至比实物还要艳丽,而索尼Xperia Z1拍出的照片则略微有些泛白,而且白平衡有偏红的现象(托白平衡的福,Z1的室内人像样张看似表现比Lumia 1020更好)。另外在弱光环境以及极端环境下,Z1的噪点控制也不及Lumia 1020。面对这样的对比,恐怕更多的用户最终会选择Lumia 1020。
      当然,不可否认的是,索尼Xperia Z1仍然能算得上是如今最出色的拍照手机之一,无奈一山还有一山高。我们只希望索尼能够在Z1正式版上市时针对其拍照功能进行进一步的优化。同时,也不要忘记索尼在德国IFA大展上与Z1同期展出的QX100/QX10两款无限镜头配件,有关这两款产品的评测我们也会在后续为大家奉上。
    “索尼Xperia Z1拥有非常丰富的拍照模式,但其实际的拍照表现还是不及诺基亚Lumia 1020。希望其正式版能有所改善。”
    续航:STAMINA节能模式提升续航时间
      索尼Xperia Z1配备了一枚3000mAh电池,在3G+Wi-Fi环境下,播放在线音乐1小时耗电约5%,播放在线视频1小时耗电约17%,在线游戏1小时耗电约16%,整体来说续航表现中规中矩。Z1内置了独有的STAMINA节能模式,开启之后,手机会在屏幕熄灭时自动切断Wi-Fi连接并关闭蓝牙等功能以达节能的目的。在实际使用中,开启STAMINA模式的确能够有效延长Z1的待机时间,正常使用超过1天没有任何问题。
    总结:索尼G镜头进军手机领域的第一枪
      作为索尼的最新一代旗舰手机,Xperia Z1虽然在外形设计方面毫无新意,但其依旧有着精致的做工并拥有最顶级的硬件配置以及足够出色的拍照功能。在未来,索尼想必会继续以高像素G镜头作为招牌开拓手机市场,同时也将在一定程度上加速手机代替卡片式数码相机的步伐。不过仅就目前来看,G镜头在手机领域还有很长的一段路要走。
      至于消费者最关心的价格问题,索尼Xperia Z1在国内的上市价达4999元,相比之下略显偏高,按照索尼一贯的降价习惯,相信Z1在年底前有望跌破4000元大关,有兴趣的朋友可以保持关注。
    无聊
    2014-5-8 11:45
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-9-25 19:24:21 | 显示全部楼层
    沙发!!!!!!!!!!
    GMT+8, 2025-1-15 17:42 , Processed in 0.134560 second(s), 18 queries , MemCache On.
