查看: 1894|回复: 0
BASH内部10个命令详解
发表于 2012-5-29 10:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1.echo
  命令格式:echo arg
  功能:在屏幕上显示出由arg指定的字串。
  2.eval
  命令格式:eval args
  功能:当Shell程序执行到eval语句时,Shell读入参数args,并将它们组合成一个新的命令,然后执行。
  3.exec
  命令格式:exec命令参数
  功能:当Shell执行到exec语句时,不会去创建新的子进程,而是转去执行指定的命令,当指定的命令执行完时,该进程(也就是最初的Shell)就终止了,所以Shell程序中exec后面的语句将不再被执行。
  4.export
  命令格式:export变量名 或:export变量名=变量值
  功能:Shell可以用export把它的变量向下带入子Shell,从而让子进程继承父进程中的环境变量。但子Shell不能用export把它的变量向上带入父Shell。
  注意:不带任何变量名的export语句将显示出当前所有的export变量。
  5.readonly
  命令格式:readonly变量名
  功能:将一个用户定义的Shell变量标识为不可变。不带任何参数的readonly命令将显示出所有只读的Shell变量。
  6.read
  命令格式:read变量名表
  功能:从标准输入设备读入一行,分解成若干字,赋值给Shell程序内部定义的变量。
  7.shift语句
  功能:shift语句按如下方式重新命名所有的位置参数变量,即$2成为$1,$3成为$2…在程序中每使用一次shift语句,都使所有的位置参数依次向左移动一个位置,并使位置参数$#减1,直到减到0为止。
  8.wait
  功能:使Shell等待在后台启动的所有子进程结束。wait的返回值总是真。
  9.exit
  功能:退出Shell程序。在exit之后可有选择地指定一个数位作为返回状态。
  10.“.”(点)
  命令格式:. Shell程序文件名
  功能:使Shell读入指定的Shell程序文件并依次执行文件中的所有语句。
转载注:http://www.lirenedu.org/index.php?ack=xinwen&id=967
GMT+8, 2024-12-25 11:09 , Processed in 0.121521 second(s), 15 queries , MemCache On.
