查看: 2719|回复: 2
使用ADV202/ADV212实现图像压缩
发表于 2012-5-10 14:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在北京工作6年以上,专业从事FPGA外围接口设计,非常熟悉JPEG2000,使用ADV202/ADV212进行图像压缩.
非常熟悉ADV202/ADV212图像处理芯片,基于该芯片实现JPEG2000图像压缩.
1. 采用ADV212 HIPI模式压缩静态图像,DMA通道0输入原始图像数据,DMA通道1输出压缩后数据.
2. 在ADV212 HIPI模式下成功装载固件(Firmware),正确初始化ADV212.
3. 支持灰度图像和彩色图像输入.
4. 在Irreversible(不可逆)压缩模式下,图像最大输入速率为45MSPS;在Reversible(可逆)压缩模式下,图像最大输入速率为40MSPS.
5. 图像精度可配:8-bit, 10-bit, 12-bit, 14-bit, 16-bit.
6. 采用小波变换算法(Wavelet Kernal), 支持5/3和9/7小波变换.
7. 图像压缩比可调.
8. 输入图像分辨率可调.
9. 使用kdu软件进行解压.
如有ADV202/ADV212相关方面的技术合作,可联系我。
联系方式:fpga_coop@163.com
发表于 2012-6-17 17:20:00 | 显示全部楼层
回复:使用ADV202/ADV212实现图像压缩
ADV212无损压缩可以坐到多大压缩比啊?
发表于 2012-6-17 17:21:39 | 显示全部楼层
请问你是偏向软件还是硬件?北京国科环宇公司你了解否?
GMT+8, 2024-12-25 11:01 , Processed in 0.145642 second(s), 19 queries , MemCache On.
