查看: 2248|回复: 1
FPGA USB主机通信
发表于 2012-3-15 23:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 您好,
    请教一下关于Virtex-5开发板的一些技术问题。我的开发板上面有V5芯片,还有cypress公司的cy7c67300的usb主机芯片,想在usb主机的usb口挂U盘,然后将U盘中的数据读入到67300,再将数据由67300经过HPI总线传到FPGA中。目前实现如下:U盘数据已经读入到67300中,在FPGA端搭建了Microblaze软核,基于Xilinx的SDK软件进行Microbalze的片上编程,usb的固件程序可以通过Microblaze经HPI传送给67300并执行(U盘的指示灯被点亮),而且Microblaze上的串口模块可以在超级终端读到67300 RAM中数据,但此数据并非U盘中的数据(在U盘中写了一个.txt文件)。
    我在Xilinx的国外技术论坛上查了很多有关此应用的开发经验,他们大多数是要在Microblaze或PowerPC上移植Linux OS,由于我们的板子资源有限,因此现在最好不做Linux OS,请教与非网的各位仁人,只是通过Microblaze的片上编程能否实现usb的数据传输?谢谢!
发表于 2012-4-27 18:20:16 | 显示全部楼层
回复:FPGA USB主机通信
用 EDK 工具, 它會自動整合 XILINX 版的 LINUX 到 Virtex-5 內, 再編寫一 c code 去讀 USB 就好了 !!
如果你是要用 USB OGT 的功能, 用 EDK 來建構 Software CPU _ OS 會比較方便.
如果你要直接用 FPGA Vrilog code 來操作 CY7C67300 AS USB HOST, 那... 可能吃力不討好, 因為要用硬體 CODE 來寫 HOST PROTOCOL 來和 USB DEVICE 連線, 並且還要來解析 USB 碟的檔案格式, 再讀到 FPGA 內....可能不太能實現, 還是用 Software 來做好了
GMT+8, 2024-11-22 16:43 , Processed in 0.122787 second(s), 17 queries , MemCache On.
