查看: 3289|回复: 1
DesignSpark PCB 设计工具
发表于 2011-9-28 15:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
DesignSpark PCB 是功能强大、完全免费的PCB 设计工具  http://www.designspark.com/zh-hans/theme/designspark-pcb
DesignSpark PCB是功能强大的免费P​​CB设计工具。它具有两个主要功能:原理图制作和PCB布局。 DesignSparkPCB具有3D视觉效果,能够给用家以3D的形式观看属于你的PCB设计。
当所设计的原理图完成后,再按”Convert to PCB…”按钮,用家就随时可以进行autorouting。完成routing后,就可以用3D形式观看模拟制成品。全3D设置菜单能让大家在任何角度及随时查看,再把设计图以2D的形式去制成如PCB布局(PCB layout)等文件。 DesignSparkPCB用于原理图攫取、PCB 版面设计及生成制造文件,不会受电路板尺寸、引脚数及输出类型的实际限制。
第二版的DesignSparkPCB加强及新增了多种功能,例如点阵图出口、新的资料库功能、额外项目特点及其他电网和安置方案。其他各种功能亦有Gerber(扩充)输出, excellon plots、图形交换格式(DXF, Drawing Interchange Format) 导入/输出、中间数据格式(IDF, Intermediate Data Format) 输出、自动路由器、设计规则检查以及导入设计和Eagle 设计文件及库(请参阅Eagle 汇入使用说明书,了解更多信息)。当中的Gerber(扩充)输出,设计师能选择制造电路板的人员。
DesignSparkPCB 提供全面标准部件的库,可按需要修改、复制及附加等。先进的New Part Creation Wizards 有助于轻松地从草稿或利用标准符号及器件封装设计新部件。鼓励分享您的设计、资料库及小贴士,让其他用户从您的经验中受益。
而DesignSparkPCB最具吸引力的地方是无限制的支持,为每个项目都有无限的示意图表,设计版面又能够融纳面积达一米平方的电路板、无限的层数,针数和组件可供使用。全面及可扩展的资料库库实在为用家带来不少方便。可随时生成材料报告账单,并会提供RS 订单编号。
用DesignSparkPCB 可以把PCB layout以PDF或IDF形式制成文件。可惜的是Google SketchUp并不支援IDF格式档,但COLLADA格式档就可在Google SketchUp内使用,如果用家有意把文件在Google的SketchUp进行3D设计,就必须先用PCB Converter把将IDF格式转换为COLLADA格式。
快速入门指南安装及激活说明
http://www.designspark.com/zh-hans/knowledge/designspark-pcb-%E5%85%A5%E9%97%A8%E6%8C%87%E5%8D%97
下载DesignSpark PCB
http://designspark.eu/downloads/released/programs/Setup.exe
DesignSpark PCB截图
 楼主| 发表于 2011-12-7 14:21:03 | 显示全部楼层
回复:DesignSpark PCB 设计工具
DesignSpark V3新增功能概览
DesignSpark V3 新增功能概览.doc
283.5 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2025-2-19 06:43 , Processed in 0.105574 second(s), 18 queries , MemCache On.
