查看: 3385|回复: 2
用system generator对图像进行FIR缩放 图像有问题
发表于 2009-8-11 11:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对lena图像利用simulink和sysgen进行仿真,将图像转换成数据流后滤波缩放再转换成图像,但是图像有问题,如图00和11圈定范围所示,是sysgen中滤波器延迟的原因,但不知道怎么处理。比如,对图像进行列向四倍的放大,数据读入程序为
a=imread('D:\CFliu\cfl\FIR\cfliu\lena512.bmp');
row1=512;
col1=512;
count=0;
for row=1:row1,
    for col=1:col1,
        if count == row1*col1,
            break;
        else
            count=count+1;
            A(count)=a(row,col,1);
        end
    end
end
im_signal=double(A');
中间仿真后转成图像程序为
row2=512;
col2=2048;
count=0;
for row=1:row2,
    for col=1:col2,
        if count==row2*col2,
            break;
        else
            count=count+1;
           B(row,col)=out_array(count);
        end
    end
end
figure
subplot(1 2 1),imshow(a)
subplot(1 2 2),imshow(uint8(B))
 楼主| 发表于 2009-8-17 15:05:43 | 显示全部楼层
RE:用system generator对图像进行FIR缩放 图像有问题
真的没有人能解决吗
    发表于 2009-9-25 14:11:23 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-19 12:05 , Processed in 0.147034 second(s), 22 queries , MemCache On.
