楼主: 奇才柏拉图
【经典推荐】[安捷伦出品]ADS2005安装程序(破解版)
发表于 2007-8-9 15:19:13 | 显示全部楼层
RE:【经典推荐】[安捷伦出品]ADS2005安装程序(破解版)
rte3tr3w
发表于 2007-8-16 17:18:05 | 显示全部楼层
回复:【经典推荐】[安捷伦出品]ADS2005安装程序(破解版)
原帖由奇才柏拉图于2007-01-08 14:44发表:
因为软件比较大,得专门找时间上传,我会尽快的,请大家继续关注。
                       软件分卷压缩后,共400个包。
要个屁的积分哦!!
发表于 2007-8-22 21:50:10 | 显示全部楼层
怎么我破解不了啊
发表于 2007-8-24 10:00:49 | 显示全部楼层
我想要,可是积分不够
发表于 2007-8-24 10:01:32 | 显示全部楼层
这么多啊,
发表于 2007-8-24 14:14:07 | 显示全部楼层
虽然暂时下不了,但还是觉得楼主兄弟很伟大,兄弟辛苦了~~
发表于 2007-8-29 22:04:04 | 显示全部楼层
经人推荐来的,400多个包还真壮观,哈哈
发表于 2007-9-1 13:43:24 | 显示全部楼层
谢谢搂住
发表于 2007-9-2 13:48:15 | 显示全部楼层
唉,破解文件有两个,并且都是冲突的,怎么安装呢?
我晕死!
----------破解文件1---------------
1) Edit license.dat and replace "__hostid__" with your real hostid.
   (you can use lmhostid.exe)(实际得到的是mac地址)
2) Copy modified license.dat into x:/ADS2005A/licenses
(后面却是说,保存在:x:/ADS2005A/licenses/bin)冲突何解?
3) Replace agsl29.dll in x:/ADS2004A/bin directory.
4) Import (double click) ads2005.reg into registry
   (You must edit it, if your installation root is
    different from C:/ADS2005A)(里面的licenses地址也是license/)这个可不是闹着玩的,可是牵涉到注册表里面的项,再看看那个pdf文件,里面的注册表项就不是这么写的)
5) Copy patcher.exe into C:/ADS2005A and run it from
   this directory. (Patcher is slow...)
------------------破解文件2---------------------------------
1) Edit license.dat and replace "hostname" with your real hostname. (这里却是hostname不是mac地址)
2) Copy license.dat into X:\ADS2005A\licenses\bin.(这是bin)
晕死!
3) Setup ads license server and run server.
4) set lm_license_file to 27000@hostname(这里的注册表项??)
Done!
怎么叫人安装啊?
安装成功的人,发表一下安装经验!谢谢!网上有个安装版本,也是自己自相矛盾的!很多人都出现这个问题!
发表于 2007-9-3 18:43:15 | 显示全部楼层
我有,用电驴下的,挺快的
GMT+8, 2025-2-2 02:34 , Processed in 0.193436 second(s), 30 queries , MemCache On.
