查看: 1911|回复: 0
设计当中影响pcb价格的因素
发表于 2015-9-11 16:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘自:http://www.eda365.com/portal.php当我们设计一个项目的时候,关心更多的是布局和布线等内容,往往忽略了设计当中额外增加的pcb制造成本。本帖讨论下设计当中哪些因素影响pcb价格,避免给客户增加成本。2 G- [0 ~# ]0 Z9 m
    7 Y% w& C% \3 D: ]
  • 布线层数。层数多好布线,但价格则是随层数直线上升,层数越高价格翻倍。
  • 过孔。尽可能的用0.25mm以上,小于0.25mm多数生产厂家要加收费。
  • 盘中孔塞孔。通常生产厂家要增加费用。尽量不要用,除非信号和布局,封装有限制。
  • 背钻孔。背板等高速信号用,其它不要用。
  • 线宽线距。通常小于3.5mil以下,生产厂家要增加收费。
  • 板材(高tg 无卤素 高频=非常规板材)增加采购周期,增加生产费用。一些高频板材可以和普通板材混压,这样可以降低成本。
  • HDI及盲埋,费用增加比例很大,如果封装允许最好不要用。(0.65及以上bga封装都可以通孔扇出,部分0.5bga封装可以通孔扇出,主要看封装焊盘及可用的pin)
  • 表面工艺(沉金 沉锡 沉银 金手指=)增加相关费用,这主要由客户决定,设计时可和客户说明。
GMT+8, 2024-12-5 03:48 , Processed in 0.105499 second(s), 15 queries , MemCache On.
