查看: 1425|回复: 0
[教程]PX2开发板上的串口UART3使用入门
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-1-27 16:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     UART3在此图上左半区(),在GPIO扩展这组接口中,UART3是最容易连接外扩的一个串口(TTL电平),开发中需要接一些串口的外围器件(比如GPS等)接这里最容易了。
    PX2默认的Kernel配置中没有打开对UART3的支持,这点需要芯客改进,附件中会提供一个已编译好的VGA/HDMI版本开启了UART3支持的kernel供大家下载。如果有兴趣自己编译kernel,在kernel目录中make menuconfig之后,按以下4张图做kernel配置:
    之后保存退出,make kernel.img即可生成kernel镜像,烧写进板子即可使用了。
    在Android端可以使用这个工具进行测试  ,访问串口需要root权限。在此工具中先进行Setup,选择ttyS3(即UART3),保存后进入Loopback,程序会不断通过UART3的TX引脚发送数据,此时将TX引脚与UART3的RX引脚短接,会看到Received back数据有增长,即UART3实现了正常的串口收发。
    该程序源码在此: 可以参考并编写自己的串口控制程序实现外围设备的控制。
    提醒:务必注意电平匹配,PX2的UART3是TTL电平,不是RS232。
    GMT+8, 2024-12-5 03:40 , Processed in 0.116414 second(s), 15 queries , MemCache On.
