查看: 1522|回复: 0
超小体积温湿度模块HTU21和SHT21对比评测
发表于 2013-11-27 16:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超小体积的温湿度一体数字输出模块由于体积小,精度高的特点,广泛应用于手机、通讯、HVAC、医疗、环境监测、家用电器、控制板等,近日小编从深圳市新世联科技有限公司(Apollo)拿到市面上最常用的HTU21和SHT21两种产品的样品,将这两种产品做了详细的对比评测,本测评着重从性价比、性能、功耗等方面做出分析,供大家来参考。
  HTU21
  1、HTU21D的特点。
  基于高性能的湿度感应元件制成,新一代HTU21D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装,  底面3x3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C  格式。多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度。HTU21系列模块专为低功耗小体积应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点,微小的体积(3x3mm)、极低的功耗,使HTU21D成为各类应用的选择。
  2、HTU21和SHT21传感器的重要参数对比:
  从以上图表对比中可以看出:
  HTU21D和SHT21虽然大致参数上相似,不过HTU21D略有一些优势:更宽的供电电压范围(1.5V—3.6V),比SHT21更低的功耗(2.7uW),HTU21D拥有±2%RH的湿度精度高于SHT20(±3.5%RH),等同于SHT21(±2%RH),但是价格方面比起SHT21  更加的便宜,5S的响应时间也更加的快速。
  3. HTU21D尺寸如下:
  1) 传感器尺寸:
  (点击查看大图)
  注:尺寸单位均为mm,公差为±0.1mm,传感器底部已经接地处理。
  2) 传感器电极后面和尺寸图
  HTU21D的footprint,单位:mm
  4、HTU21D和SHT21外观和引脚方面对比
  外观尺寸以及脚位分布和定义上,HTU21D和SHT21是完全一样,可以直接实现pin to pin替换,如下图:
  HTU21D SHT21
  5、HTU21D和SHT21软件方面:
  HTU21D和SHT21同为I2C接口数字输出,拥有相同的启动和停止信号时序:
  ·启动信号
  启动传输,发送一位数据时,包括DATA线在SCK线高电平期间一个向低电平的跳变。
  ·停止信号
  终止传输,停止发送数据时,包括DATA线在SCK线高电平期间一个向高电平的跳变。
  HTU21D和SHT21拥有相同的命令列表:
  HTU21D和SHT21两者实际使用的都是四个管脚,电源和电源地、I2C通讯的两个端口。输出的都是数字量:14位的温度值和12位的湿度值,也可以通过用户寄存器修改为12位温度和8位湿度。
  因此HTU21D和SHT20、SHT21软件协议方面完全兼容,可以互相替换。
  6、HTU21D温湿度传感器实际测量效果展示:
  1)使用深圳市新世联科技有限公司(Apollo)提供四位一体温湿度演示Demo进行测试,搭配上位机软件实施数据记录:
  四位一体温湿度演示Demo
  上位机记录软件
  从以上图中可以看出,4只HTU21D产品一致性很好,从曲线图也可看出,记录数据曲线一直持平,说明HTU21D稳定性良好。
  2)使用自制带板HTU21搭配1602LCD显示,与高精度手持表数据对比。
  为了方便客户测试使用,厂家推出已焊接好带小PCB板的HTU21PCBA:
  带板HTU21PCBA搭配1602LCD显示,与高精度手持表数据对比效果图:
  总结:HTU21D和的SHT20、SHT21完全兼容,硬件管脚上可以实现Pin to  Pin,无需修改电路板。软件程序方面也基本相同,两者可以实现兼容替换,无需做出任何修改。从厂商的报价上看,HTU21D比起SHT20、SHT21价格更具优势,是厂家降低生产成本的很好选择。
GMT+8, 2024-12-12 23:47 , Processed in 0.112449 second(s), 15 queries , MemCache On.
