查看: 1587|回复: 0
如何用电烙铁焊接电容器?
发表于 2013-8-3 14:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用电烙铁焊接电容器?
准备工具:
1 电烙铁40W的拿来对付主板和显卡,会比较好用。
2 电烙铁+吸水棉
3 一般焊锡丝
4 吸锡笔(吸枪)
5 一般焊油
6 环保去油责油
7 液体供给瓶
电烙铁焊接电容教
首先,在更换电容之前,要做的第一件事就是辨认原电容的规格与确认电容正负极方向。
以主板厂商来说,大部分的厂商都是按PCB板的标示(白色半园为负极)去做电容摆放,但有主板厂商的标示方法与其它不同,其标示定义为“反过来”(白色半园为正极),其中以华硕为最大宗
因此在做电容更换前,务必要把PCB板上的电容正负极标示方法搞清楚,或者拆下电容前记住其原本的方向,以免电容装反。
两段升温型的电烙铁,其快速加热按钮有加热时间的限制,请参考说明书,切勿按着加热按钮不放,切记切记!
注意电烙铁头不能在板上停留时间过长,以避免高温损害电路。吸锡笔很重要,有个小技巧,要是碰到不太好摘的电容可以先用烙铁给引脚加锡,然后冷却后再溶掉他,再用吸锡笔吸一下就OK了,另外电容不适合长时间加热,要小心哈。
大家都知道主板是四层板组成,两个表面是信号层,中间的两层是电源和地,电容好焊掉不好焊掉与引脚所接的导线面积有关,导线面积越小在焊接时需要的温度就低,反之就越高,导线是由铜制成的,铜具有良好的导热性,不好焊掉的电容引脚它所接的导线面积就大,在你焊接导线大面积电容引脚时,将热量沿导线向其他地方转移,焊接时需要的温度就高,这就是有的电容好焊掉有的电容不好焊掉的原因。
恒迪无铅烙铁头
GMT+8, 2024-12-12 23:44 , Processed in 0.124714 second(s), 15 queries , MemCache On.
