查看: 1390|回复: 0
4-20mA/4-20mA隔离器
发表于 2013-7-15 10:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
4-20mA电流环隔离器、分配器、安全栅
LM-1C2C、LM-P1C2C、LM-P1C4C一路转多路4-20mA电流环信号隔离分配器
LM-11、LM-22 4-20mA电流环隔离栅、安全栅
Link-Max LM-1C2C电流环隔离器带有一路输入、两路输出,三部分完全互相隔离,用户可方便地实现将一个仪表的输出全隔离地输出到两个仪器。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。产品达到满量程万分之五的精度与线性度,50ppm的温度系数,能为用户提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法同时推动数个串联的仪器,这时也需要本产品提供阻抗变换。
本产品输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动750欧的负载。如果输出环路串接24V电源,可推动1350欧的负载。
电流环安全隔离栅专为仪器仪表工业应用配套设计。广泛应用于电力系统、石油化工系统、金属煤炭矿业系统、制糖系统和其他工业环境。
产品主要技术参数
  • 输入信号:4~20mA
  • 输出信号:4~20mA
  • 输入电压:<15V
  • 最大允许电流:30mA
  • 驱动负载:LM-1C2C:≤250Ω;LM-P1C2C/LM-P1C4C:≤1350Ω
  • 基本误差:LM-1C2C:±0.5%; LM-P1C2C/LM-P1C4C:±0.05%
  • 负载变化:<+0.1%/100Ω(负载<250Ω时)<-0.1%/100Ω(负载>250Ω时)
  • 绝缘电阻:输入/输出/电源≥100MΩ
  • 绝缘强度:输入/输出/电源≥1000V/1分钟
  • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
  • 外型尺寸:厚16mm(L)×高117mm(H)×宽101mm(W)
  • 重量:32g±2g
LM-P1C2C是强驱型,带配电功能,精度也比LM-1C2C高
LM-P1C4C比LM-P1C2C多两路输出,其他性能指标与LM-P1C2C一样,可用于一路电流环转四路电流环的地方。
Link-Max LM-11电流环隔离栅(也称安全栅)带有一路输入、一路输出完全隔离功能,用户可方便地实现仪表和仪器之间的全隔离。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。产品达到满量程千分之一的精度与线性度,50ppm的温度系数,能为用户提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法推动高输入阻抗的仪器,这时也需要本产品提供阻抗变换。
本产品输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动300欧的负载。
产品主要技术参数:
  • 输入信号:4~20mA
  • 输出信号:4~20mA
  • 输入电压:<15V
  • 最大允许电流:30mA
  • 隔离转换电压:≤3.3V
  • 基本误差:±0.1%
  • 外型尺寸:26mm(W)×98mm(L)×41mm(H)
  • 重量:32g±2g
LM-11是输入回路取电型,该产品使用时无需外接辅助电源,但必须要求前面是有源的设备,能有4-20mA的电流输入到本产品的输入端; 对于前面是无源探头、无源传感器、无源仪表的情况,请选用LM-P11单路隔离配电器或LM-P22双路隔离配电器,LM-P11/LM-P22是有配电功能的隔离栅或安全栅,除隔离电流环信号外还可向输入回路的无源传感器供电。
本公司还生产有源多路输入输出电流环分配隔离栅,可应用在需要更高精度的地方。
如果用户需要隔离的通道较多,可选择LM-22双通道无源隔离栅安全栅,该产品在一个机壳中集成了两路LM-11,使用户的安装密度更高。
全系列定货信息
  • LM-11 单路无源4-20mA电流环隔离栅安全栅
  • LM-22 双路无源4-20mA电流环隔离栅安全栅
  • LM-1C2C 有源型单路转双路,三个通道之间完全隔离(磁)
  • LM-P1C1C 单路4~20mA电流环隔离配电器(磁)
  • LM-P2C2C 双路4~20mA电流环隔离配电器(磁)
  • LM-P1C2C 单路转双路4~20mA电流环隔离配电分配器(光)
  • LM-P1C4C 单路转四路4~20mA电流环隔离配电分配器(光)
  • I-7011 非隔离Modbus协议单通道电流环采集模块
  • I-7012 非隔离Modbus协议双通道电流环采集模块
  • I-7014 非隔离Modbus协议四通道电流环采集模块
  • I-7016 非隔离Modbus协议16路0-10V电压采集模块
  • I-7017 非隔离Modbus协议八通道电流环采集模块
  • M-7017 前后隔离Modbus和泓格双协议八通道电流环采集模块
  • I-7018 非隔离Modbus协议八通道热电偶采集模块
  • M-7018 前后隔离Modbus和泓格双协议八通道热电偶采集模块
  • I-7021 全隔离Modbus协议单通道电流环输出模块
  • I-7022 全隔离Modbus协议双通道电流环输出模块
  • I-7024 全隔离Modbus协议四通道电流环输出模块
  • LM-P1C1V 单路4-20mA转单路0-10V信号有源隔离转换器
  • LM-1V1C 单路0-10V转单路4-20mA信号有源隔离转换器
  • LM-P2C2V 双路4-20mA转双路0-10V信号有源隔离转换器
  • LM-2V2C 双路0-10V转双路4-20mA信号有源隔离转换器
  • LM-P1C2V 单路4-20mA转双路0-10V信号有源隔离转换分配器
  • LM-1V2C 单路0-10V转双路4-20mA信号有源隔离转换分配器
  • LM-P1C4V 单路4-20mA转四路0-10V信号有源隔离转换分配器
  • LM-1V4C 单路0-10V转四路4-20mA信号有源隔离转换分配器
  • LM-4CT 四路电流环远程传输输出模块
  • LM-4CR 四路电流环远程传输接收模块
更详细的产品信息请访问深圳联脉的官方网站: http://www.link-max.com 或打电话:
深圳:0755-33303080、33300602、32845194 18929398684、13316963718
我们也欢迎您在我们的官网上留下您的联系方式,由我们的销售代表主动与您联系
上海领美自控科技有限公司、深圳联脉电子有限公司
CQM
GMT+8, 2024-12-12 23:43 , Processed in 0.111921 second(s), 15 queries , MemCache On.
