查看: 1227|回复: 0
怎么选择合适的烙铁头?
发表于 2013-5-29 16:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择烙铁头的依据是,应使它的尖端的接触面积略小于焊接处的面积,烙铁头的面积过大,会使过量的热量导给焊接部位,损坏元件。一般来说,温度越低的烙铁头,需要焊接的时间越长,反之,温度越高的烙铁头,焊接的时间越短。每个操作者可以根据自己的习惯选用烙铁头,有经验的电子装配工人手中都准备几个不同形状的烙铁头,以便根据焊接对象的变化和工作的需要随时选用.
B形,C形,D形烙 铁头是烙铁头的一般形式,适于在各种电路板上焊接不太密集的焊点,当焊接对相变化大时,B形和C形烙铁头适于大多数情况,其他的形状是SMT工艺的产物,适合焊接高密度的焊点和小而怕热的元件,多用于微型电子产品的维修工作。
来源;WWW.HNNIDII.COM
GMT+8, 2024-12-13 01:37 , Processed in 0.108854 second(s), 15 queries , MemCache On.
