查看: 2285|回复: 0
修理用的电烙铁发热芯的正常阻值是多少?
发表于 2013-5-22 16:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电烙铁发热芯是整个电烙铁工作的核心,要是通电的烙铁,烙铁头没温度,烙铁芯不发热那么电烙铁就不能正常的工作,所以选购电烙铁时要注意以下几个方面:
1 选购、更换电烙铁芯时.一定要注意其外层绝缘瓷要光滑无破损,
2第二点相当重要.就是一定要用万用表测量,电烙铁发热芯的电阻值是否常。
   正常烙铁芯的电阻值值是:
20w芯子阻随为2,4千欧
25W芯子阻值为2千欧
100瓦芯阻值为0.5千欧、
75W芯子阻值为0.6千欧,
40w瓦芯阻值为1千欧.
如果电烙铁发热芯子阻值偏离正常值较多,(特别是小于正常值).那幺电烙铁发热芯芯子使用不久便会烧坏,偏大烙铁的功率很难达到,要电烙铁发热就会很长时间!
GMT+8, 2024-12-13 01:31 , Processed in 0.107365 second(s), 15 queries , MemCache On.
