查看: 1214|回复: 0
验证你的PCB板设计是否正确
发表于 2012-12-7 12:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Protel DXP提供一个规则驱动环境来设计PCB,并允许你定义各种设计规则来保证你的板的完整性。比较典型的是,在设计进程的开始你就设置好设计规则,然后在设计进程的最后用这些规则来验证设计。
 在教程中我们很早就检验了布线设计规则并添加了一个新的宽度约束规则。我们也注意到已经由PCB板向导创建了许多规则。
为了验证所布线的电路板是符合设计规则的,现在我们要运行设计规则检查(Design Rule Check)(DRC):
1、选择Design ? Board Layers(快捷键 L ),确认System Colors 单元的DRC Error Markers 选项旁的Show按钮被勾选,这样DRC error markers才会显示出来。
2、从菜单选择Tools ? Design Rule Check(快捷键T,D)。在Design Rule Checker 对话框已经框出了on-line和一组DRC选项。点一个类查看其所有原规则。
3、保留所有选项为默认值,点击Run Design Rule Check按钮。DRC将运行,其结果将显示在Messages面板。当然,你会发现晶体管的焊盘呈绿色高亮,表示有一个设计规则违反。
4、查看错误列表。它列出了在PCB设计中存在的所有规则违反。注意在Clearance Constraint规则下列出了四个违反。在细节中指出晶体管Q1和Q2的焊盘违反了13mil安全间距规则。
5、双击Messages面板中一个错误跳转到它在PCB中的位置。
通常你会在设计板、对布线技术和器件的物理属性加以重视之前设置安全间距约束规则。让我们来分析错误然后查看当前的安全间距设计规则并决定如何解决这个问题。查看详情:http://www.hampoo.com/know-how/detail/196
GMT+8, 2024-11-9 10:13 , Processed in 0.100844 second(s), 15 queries , MemCache On.
