品牌 USI 型号 UNA 信息传送内容 都可以 支持网络 WCDMA 频段(MHz) 900/2100 短信息模式 都可以 外形尺寸(mm) 29*17*1.8mm
技术参数 描述
工作频段 HSPA/WCDMA 900SKU:B1+B8(2100/900MHz)
850SKU:B1+B5(2100/850MHz)
GSM/GPRS/EDGE Quad band: 850/900/1800/1900MHz
接收灵敏度 -107dBm
射频特性 3GPP HSPA Release 6 (7.2Mbps DL/5.76Mbps UL)
EDEG Class 12 (247.4kbps DL/247.4Kbps UL)
GPRS Multi-slot Class12 (85.6kbps DL/85.6kbps UL)
电源电压 VUSB 3.3V
VBAT_M13.3V~4.7V
功耗(电流) 最大电流MAX(瞬间值):1800mA
待机电流Idle(平均值):10mA
通话电流Talk(平均值):250mA
休眠电流Sleep:1.5mA
关机电流OFF:60uA
数据传输电流Data:250mA
工作温度 正常工作温度:-20~60
受限工作温度:60~70
存储温度:-40~85
物理特性 尺寸:30.39*17.56*1.75mm (Open Frame)
29.593*16.76*1.827 (Molding Type)
封装形式:LPGA
重量:1.7g
认证 FCC LOGO/CE In-house
GCF/PTCRB
公司其它产品:
LOCOSYS超高精度定位(1.5m)多星系统模块 ST-1612, GPS+GLONASS+GALILEO+QZSS
LOCOSYS SIRF4 超薄超小GPS模块:6x6mm (15x13,16x12,16x13mm etc)
LOCOSYS MTK超低功耗模块:12mA (15x13,16x12,16x13mm etc)
LOCOSYS 北斗模块
QQ: 93000814 电话:13602564920 |
