查看: 1292|回复: 0
通信行业模块化UPS须满足行业标准
发表于 2012-9-7 10:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
山特UPS电源模块化是不间断电源发展的必然趋势,因模块化UPS具有体积小,效率高,易维护的优点,逐渐被越来越多的人所熟知.事实上,在交流UPS不间断电源发展领域,模块化结构的实现并非易事,但模块化结构还是凭借其突出的优势,吸引人们不断去攻克UPS的技术难点,发掘出先进的逻辑器件,再采用成熟的DSP数字控制技术,实现了交流输出的UPS模块可靠并联,使模块化UPS的质量大大提高。有望逐步取代传统的UPS不间断电源设备.
  通信行业UPS不间断电源的运用,技术上需满足行业高要求.相关部门紧跟行业的动态,切合运营企业、生产企业的需求,及时提出标准立项,以国标、行标、技术报告等多种形式开展标准化研究,制定了模块化山特UPS电源报价行业标准. YD/T2165-2010《通信用模块化不间断电源》该标准的出台,规范了模块化UPS的技术要求,规定指标的先进性和高可用性,符合时代提倡的安全节能理念。
  标准中对模块化山特ups电源官网的结构进行了定义。系统由输入配电、输出配电、功率模块、监控模块等组成”。其中,功率模块是重点,包括整流、逆变、充电(可选)、功率因数校正和相关控制电路,UPS系统正常工作模式下具有热插拔和并联冗余工作功能。按照电路结构,功率模块分为两种,一种是功率模块不包含静态旁路开关,系统只设置一个总旁路或者一个机架设置一个旁路,任意模块不能单独供电,仍存在单点故障;另一种,一个模块即一台可独立工作的UPS,类似现在的高频开关直流电源模块,脱离电源系统也能独立工作。
  其次,模块化UPS高频化结构;大部分模块化UPS都采用高频化结构,取消了输出变压器等,提高了UPS的工作效率。模块化UPS功率密度高、体积小、重量轻,还具有运输、安装方便、节地节材等优势,符合国家的推进节能减排的政策,因此是节能环保的倡导者。
GMT+8, 2024-11-13 04:31 , Processed in 0.113328 second(s), 15 queries , MemCache On.
