查看: 2621|回复: 0
CoX的介绍(统一M0/M3/M4的接口标准)
发表于 2012-9-20 09:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CoX外设接口
CoX外设库是一组功能接口的定义。它定义了一组操作MCU通用外设的接口,例如I2C, SPI, UART等等。 CoX提供MCU全面的功能, 基于CoX开发的驱动可以在其它mcu之间很轻松的移植。
CoX外设库可以划分为四个部分:
  • 通用强制型接口。
  • 通用非强制型接口。
  • MCU特有功能接口。
  • MCU寄存器接口。
特性:
  • 免费开源,基于BSD license
  • 统一的外设接口, 可以轻松的移植到其他系列MCU上
  • 提供外设全面的功能,CoX也提供MCU特性的APIs
  • 支持中断,CoX提取了一套中断事件
  • 大量的可复用驱动
  • 大量的基于doxygen生成的文档
  • 增加创新性的元素,例如在GPIO模块里的short pin(PA2)
  • 严格的编码标准,不影响生成可执行文件的尺寸和效率,严格的测试和检验
  • 可配置
  • 提供模板,使得很容易移植到新系列MCU上
为什么用CoX
  • CoX外设库不仅仅是一套为外设驱动的通用接口,而是也提供mcu所有功能的库
  • CoX功能接口统一的定义了一套操作mcu的通用接口,这使得代码在不同mcu之间移植起来更容易。
  • CoX为每个MCU提供一套特定实现,并且它的代码尺寸和效率几乎和厂商提供的库相当。
什么时候应该用CoX
  • 如果用户可能更换mcu进行开发,又不想在移植上花太多功夫
  • 如果用户想用已经有的基于CoX接口的驱动
怎么用CoX
CoX是一组前缀带有'x'的APIs和宏,比如 xGPIOPinRead()...
这里提供一个链接,说明如何使用CoX。http://www.coocox.org/cox/manual/interface/_co_x__guide.html
GMT+8, 2025-1-20 12:02 , Processed in 0.114305 second(s), 15 queries , MemCache On.
