查看: 1940|回复: 0
IR 紧凑型车用 AUIR0815S 栅极驱动 IC数据手册
    无聊
    2015-2-5 09:31
    发表于 2012-2-1 15:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出车用IC ── AUIR0815S,具备超过10 A 的高输出电流,能够驱动逆变器级的大型 IGBT 和 MOSFET,适用于混合动力汽车和电动汽车中的动力系统。
    AUIR0815S 的超低输出阻抗和低功率损耗使其可以在恶劣和高温环境下运行。典型的输出电阻为 90 mΩ sink 和 180 mΩ source。由于具备一个平行于高压侧上拉 NMOS 的集成 PMOS 输出,该器件还可以实现负栅极驱动和持续导通功能。OUTH 和 OUTL 的分离输出有助于在两个不同的外部电阻器中进行选择,来对栅极进行充电和放电,而这对控制高功率电机驱动器和开关模式电源应用中的电磁干扰与 CdV/dT 影响是至关重要的。
    IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“AUIR0815S 通过提供高电流驱动性能来简化逆变器系统的设计,并具备所有符合恶劣车用驱动系统环境要求的必要保护功能和标准。”
    在IN 引脚的低输入状态下,OUTL 被下拉至 VEE,帮助实现 IGBT 低限度和广泛选择下的负栅极驱动。内部击穿预防逻辑控制 OUTH 和 OUTL,以避免同时传导,从而优化纯时滞。另外,新器件通过一个 LPM 输入引脚来激活低电流消耗模式,以更加缓慢的操作延迟来减少 IC 消耗。
    该器件采用 SO-8 封装,符合 AEC-Q101 标准要求,采用的物料清单环保、不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) ,并遵循 IR 要求零缺陷的汽车质量理念。
    产品规格
    器件编号
    封装
    Io
    Vcc-VEE
    Rout
    Ton Toff
    Tr Tf
                AUIR0815S
    SO-8
    Io>10A
    10V 至 30V
    90mΩ   / 180mΩ
    典型值
    250ns
    典型值
    250ns/150ns 最大值
    有关产品现已接受批量订单。相关数据和认证标准请浏览IR 的网站 www.irf.com。
    点击下载AUIR0815S数据手册:
    AUIR0815S数据手册.pdf
    874.92 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-12-13 10:32 , Processed in 0.118339 second(s), 16 queries , MemCache On.
