查看: 2459|回复: 0
特瑞仕半导体对应0.5V低输入电压的1A高速LDO电压调整器 XC6603/XC6604系列数据手册
    无聊
    2015-2-5 09:31
    发表于 2012-1-29 11:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    日本东京,特瑞仕半导体 (TOREX    SEMICONDUCTOR LTD.)  推出对应 0.5V 低输入电压的 1A高速 LDO 电压调整器 XC6603/XC6604系列产品。
    XC6603/XC6604系列产品是能从低电压0.5V开始工作的低导通电阻1A高速LDO电压调整器XC6602的姊妹产品。最适用于需要 在低电压区域高效率地输出大电流的应用目的。
    偏置电压范围在2.5V~6.0V之间、输入电压范围在0.5V~3.0V之间,作为选购项目,输出电压可以在0.5V~1.8V的范围内以0.1V的间隔选择。通过内置N沟道驱动器,实现了超低导通电阻,下降电压在1A的输出电流时为162mV  (VOUT=1.2V,VBIAS=3.3V)。通过外置2.2μF的陶瓷输出电容能得到稳定的输出电流。
    软启动电路能防止在IC启动时从VIN到VOUT流出的冲击电流、抑制由冲击电流带来的VIN端的电压变动。XC6602、XC6604系列产品的软启动时间在内部设置为430μA(TYP.),而XC6603系列产品能用外置电容(CSS)延长软启动时间。
    虽然在内部设置了各个系列产品的过电流保护电路的限定电流值为1.3A(TYP.)、XC6604系列产品可以配合所需要的电流范围用外置电阻(RLIM)任意地设置。
    另外,作为保护功能还搭载了过电流保护电路(反馈),过热保护电路(TSD)、低电压欠压锁闭电路(UVLO)。
    配合用途可以从小型封装USP-6C、SOT-26W中选择封装组件。是符合EU  RoHS规格、无铅、注重环保的产品。
    【XC6603/XC6604系列特点】
    • 采用了 N沟道 MOSFET驱动器的 1A高速 LDO电压调整器
    • 超低导通电阻、下降电压为    162mV@1A  (VOUT=1.2V、VBIAS=3.3V)
    • 搭载了 CL放电功能、软启动功能(附带外部调整功能:  XC6603系列产品)
    • 搭载了过电流保护电路(附带外部调整功能:  XC6604系列产品)
    ▲软启动特性的举例 XC6603系列▲限定电流特性的举例 XC6604系列
    更多 XC6603系列详细信息请连接:   http://www.torex.co.jp/chinese/products/detail.php?id=465 更多 XC6604系列详细信息请连接:   http://www.torex.co.jp/chinese/products/detail.php?id=466
    点击下XC6603载数据手册:
    点击下载XC6604数据手册:
    XC6603数据手册.pdf
    621.36 KB, 下载次数: 2
    XC6604数据手册.pdf
    584.1 KB, 下载次数: 2
    GMT+8, 2024-12-13 10:34 , Processed in 0.120023 second(s), 16 queries , MemCache On.
