查看: 1717|回复: 0
PCB设计的检测应从哪些方面考虑
发表于 2012-1-9 17:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计检查
    下述检查表包括有关设计周期的各个方面,对于特殊的:应用还应增加另外一些项目。
    a通用项目
    1)电路分析了没有?为了平滑信号电路划分成基本单元没有?
    2)电路允许采用短的或隔离开的关键引线吗?
    3)必须屏蔽的地方,有效地屏蔽了吗?
    4)充分利用了基本网格图形没有?
    5)印制板的尺寸是否为最佳尺寸?
    6)是否尽可能使用选择的导线宽度和间距?
    7)是否采用了优选的焊盘尺寸和孔的尺寸?
    8)照相底版和简图是否合适?
    9)使用的跨接线是否最少?跨接线要穿过元件和附件吗?
    l0)装配后字母看得见吗?其尺寸和型号正确吗?
    11)为了防止起泡,大面积的铜箔开窗口了没有?
    12)有工具定位孔吗?
电气特性
    1)是否分析了导线电阻、电感、电容的影响?尤其是对关键的压降相接地的影析了吗?
    2)导线附件的间距和形状是否符合绝缘要求?
    3)在关键之处是否控制和规定了绝缘电阻值?
    4)是否充分识别了极性?
    5)从几何学的角度衡量了导线间距对泄漏电阻、电压的影向吗?
    6)改变表面涂覆层的介质经过鉴定了吗?
注:深圳最专业的PCB抄板公司竭诚为您服务。
GMT+8, 2024-12-13 10:49 , Processed in 0.110234 second(s), 15 queries , MemCache On.
