查看: 4162|回复: 0
Allegro MicroSystems公司新型汽车级高电流LED驱动器IC A6265、A6266和A6267数据手册
    无聊
    2015-2-5 09:31
    发表于 2011-11-30 11:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    马萨诸塞州伍斯特市——2011 年 11 月 28 日 — Allegro MicroSystems  公司宣布推出带广泛的诊断和保护功能的新型汽车级高电流 LED 驱动器 IC。A6265、A6266 和 A6267  是直流-直流转换器控制器,其中 A6265/A6267 可配置为升压或升-降压,而 A6266  则只能配置为升压。所有器件都提供可编程的恒流输出,以驱动串联的高功率 LED,确保相等的电流和一致的亮度。这些器件能够以 1 A  或更高的电流驱动多达 15 个 LED,具体取决于外置的逻辑水平 MOSFET。这些器件主要面向汽车和工业 LED  驱动器应用,特别是外置的前车灯和后车灯。
    这些器件使用外置 MOSFET  和最少量的附加外置元件,提供稳健、高性能和极具成本效益的解决方案。最大 LED  电流可通过单个外置感应电阻设置,且可以使用电流参考输入进行修改。直接 PWM 控制可通过“启用”输出实现,此外,还可提供关机模式。A6265 和  A6267 的光暗计划略有不同,为设计师选择插入式器件提供更大的灵活性。
    整合诊断和两个故障输出,可指示欠压、芯片过热、输出开路、LED 短路和 LED 低电流,经配置可以为 LED 连接提供电源短路和接地短路保护。检测一或多个短路 LED 是所有这些器件独一无二的功能。
    这三种器件(A6265KLPTR-T、A6266KLPTR-T 和 A6267KLPTR-T)采用带外露隔热盘的 16 引脚 eTSSOP 封装(后缀 LP)。
    点击A6265下载数据手册:
    点击A6266下载数据手册:
    点击A6267下载数据手册:
    6265.pdf
    344 KB, 下载次数: 0
    6266.pdf
    332.79 KB, 下载次数: 0
    6267.pdf
    343.37 KB, 下载次数: 8
    GMT+8, 2024-12-13 12:06 , Processed in 0.110478 second(s), 16 queries , MemCache On.
