查看: 2906|回复: 0
AD7986: 采用QFN封装 18位、2 MSPS逐次逼近型15mW ADC 数据手册
    无聊
    2015-2-5 09:31
    发表于 2011-11-23 11:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AD7986是一款18位、2MSPS逐次逼近型模/数转换器(ADC)。它包含一个低功耗、高速、18位的采样ADC、一个内置转换时钟、一个内置参考基准(和缓冲器)、误差修正电路和一个通用串行接口。在CNV的上升沿,AD7986对IN+和IN−引脚之间的电压差进行采样,这些引脚上的电压摆幅通常在0V和REF之间是反相的。在功耗与吞吐量成正比的低功耗应用中,它具有一个极高采样率的turbo模式(turbo=高)和一个低功耗正常模式(turbo=低)。
    在正常模式(turbo=低)下,兼容SPI的串行接口还具有下述功能,即利用SDI输入,可以菊花链形连接若干ADC而仅需一个3线总线并提供一个可选的忙状态指示器。它采用独立的VIO电源,可与1.8V、2.5V和3V兼容。
    AD7986采用20引脚QFN(LFCSP)封装,工作温度范围为−40°C到+85°C。
    应用
    • 电池供电设备
    • 数据采集系统
    • 医疗仪器设备
    • 地震数据探测系统
    特性
      • 18位无失码分辨率
      • 吞吐量:2MSPS(TURBO=高),
                1.5MSPS(TURBO=低)
      • 低功耗:
                在2 MSPS下、带外部参考时为15mw
                在2 MSPS下、带内置参考时为26mW
      • INL:±2 LSB
      • 信噪比:带片上参考时为95.5db
                采用外部参考时为97db
      • 4.096V内置参考:典型温漂为10ppm /°C
      • 真差分模拟输入范围:±REF
                0V到VREF(VREF最高为5.0V)
      • 其它特性请查看数据手册
      • 18位无失码分辨率
                1.5MSPS(TURBO=低)
      • 低功耗:
      • INL:±2 LSB
      • 信噪比:带片上参考时为95.5db
                采用外部参考时为97db
      • 真差分模拟输入范围:±REF
      • 其它特性请查看数据手册
    技术指标
      • Resolution (Bits): 18bit
      • # Chan: 1
      • Sample Rate: 2MSPS
      • Interface: Ser,SPI
      • Analog Input Type: Diff-Uni
      • Ain Range: (2Vref) p-p
      • ADC Architecture: SAR
      • Pkg Type: CSP
    点击下载AD7986数据手册:
    AD7986.pdf
    465.09 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-15 00:13 , Processed in 0.118815 second(s), 16 queries , MemCache On.
