查看: 2264|回复: 0
AD8475: 精密、可选增益、全差分漏斗放大器 数据手册
    无聊
    2015-2-5 09:31
    发表于 2011-11-23 11:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AD8475是一款全差分衰减放大器,集成精密增益电阻,可提供精密衰减(0.4或0.8倍)、共模电平转换、单端差分转换及输入过压保护等功能。采用5 V单电源供电时,其功耗仅16 mW。
    AD8475是一种易于使用、完全集成的精密增益模块,采用单电源供电时,可以处理最高±10 V的信号电平。它提供一个完整的接口,使工业电平信号能够直接兼容低压、高性能16位或18位单电源逐次逼近(SAR)型模数转换器(ADC)的差分输入范围。
    AD8475提供两个引脚可选的标准增益选项:0.4和0.8。增益通过驱动与相应增益对应的输入引脚来设置。
    AD8475还提供过压保护功能,在采用5 V单电源供电的同时,器件能够耐受最高±15 V的工业输入电压。VOCM引脚用于调整精密电平转换的输出共模电压,以便匹配ADC的输入范围,并使动态范围最大。AD8475非常适合与SAR型、Σ-Δ型和流水线型转换器一起工作。高电流输出级使它能以极小的误差驱动许多ADC的开关电容前端电路。
    不同于市面上的许多差分放大器,AD8475是一款高精度放大器。其最大输出失调电压为500 μV,输出噪声为10 nV/√Hz,总谐波失真加噪声(THD + N)为−112 dB,能够很好地配合高精度转换器工作。考虑到其低功耗和高精度特性,压摆增强的AD8475具有出色的速度,能够建立至18位精度进行4 MSPS采集。
    AD8475采用节省空间的10引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
    应用
    • ADC 驱动器
    • 差分仪表放大器构建模块
    • 单端至差分转换器
    特性
      • 衰减和电平转换
                衰减:G = 0.4x、0.8x
      • 完全差分或单端输入/输出
      • 差分输出设计用于驱动精密ADC
                驱动开关电容和Σ-Δ型ADC
                轨到轨输出
      • VOCM 引脚调整输出共模电压
      • 高达±15V的过压保护(VS = +5 V)
      • 单电源供电:3V至10V
      • 双电源供电:±1.5V至±5V
      • 高性能
                适合驱动18位、最高4 MSPS的转换器
                输出噪声:10 nV/√Hz
                增益漂移:3 ppm/°C
                欲了解更多特性,请参考数据手册
      • 衰减和电平转换
                衰减:G = 0.4x、0.8x
      • 完全差分或单端输入/输出
      • 差分输出设计用于驱动精密ADC
                驱动开关电容和Σ-Δ型ADC
                轨到轨输出
      • VOCM 引脚调整输出共模电压
      • 单电源供电:3V至10V
      • 双电源供电:±1.5V至±5V
      • 高性能
                输出噪声:10 nV/√Hz
                增益漂移:3 ppm/°C
                欲了解更多特性,请参考数据手册
    技术指标
      • -3 dB BW (MHz): 150MHz
      • Supply Current : 3.2mA
      • Slew Rate (V/us): 50V/µs
      • Package: 10-Lead uSOIC,16-Lead LFCSP
    点击下载AD8475数据手册:
    AD8475.pdf
    548.1 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-12-13 11:56 , Processed in 0.113419 second(s), 16 queries , MemCache On.
