查看: 3942|回复: 0
AD8253: 10 MHz,20 V/μs,增益为1、10、100、1000,iCMOS®可编程增益仪表放大器 中文数据手册
    无聊
    2015-2-5 09:31
    发表于 2011-11-23 11:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AD8253是一款数字可编程增益仪表放大器,具有G Ω输入阻抗、低输出噪声、低失真特性,适合与传感器进行接口,并驱动高采样速率的模数转换器(ADC)。AD8253具有10 MHz宽带宽、低总谐波失真(THD),以及615 ns至0.001%精度的快速建立时间。当增益为1000时,失调漂移与增益漂移分别为1.2 µV/°C与10 ppm/°C。除了具有宽输入共模电压范围外,在直流~50 kHz,当增益为1时,这款器件还具有80dB的高共模抑制能力。精密直流性能与高速能力的结合,使得AD8253非常适合于数据采集应用。此外,这款单芯片解决方案还可简化设计与制造,并通过保持内部电阻与放大器的高度匹配来改善仪表性能。
    AD8253用户接口由一个并行端口组成,用户可采用两种不同的方法来设置增益(参见图1所示的功能框图)。利用WR输入可对通过总线传输的2-bit字进行锁存。另一种方法则是利用透明增益模式,由增益端口的逻辑电平状态来决定增益。
    AD8253采用10引脚MSOP封装,工作温度范围为-40°C ~ +85°C,对于封装尺寸有严格要求的应用而言,AD8253是一种理想的解决方案。
    应用
    • 数据采集
    • 生物医学分析
    • 测试与测量
    技术指标
      • Description: Software Programmable
      • Single/Dual Supply: Dual
      • Vcc-Vee: 10V to 34V
      • Bandwidth G=10 (kHz typ): 4000kHz
      • Min CMRR @ 60 Hz Min Gain: 80dB
      • Min CMRR @ 60Hz Max Gain: 100dB
    点击下载AD8253数据手册:
    AD8253_cn.pdf
    709.53 KB, 下载次数: 1
    GMT+8, 2024-12-13 12:00 , Processed in 0.108430 second(s), 16 queries , MemCache On.
