查看: 3074|回复: 0
基于LM3444的LED驱动电路
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2013-9-17 23:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TI新型LED驱动器简化灯泡改型设计
    德州仪器 (TI) 宣布推出业内最小的离线相位可调光式恒流照明控制器和一款易用型照明驱动器,简化了多种LED灯泡(包括E14、GU10、A19、PAR20/30/38、MR16和AR111)的改型过程。TPS92075控制器和TPS92560驱动器可在减少元件数量、缩小解决方案尺寸的同时,提高与传统照明控制装置的兼容性。
    TPS92075是专为相位可调光式离线AC/DC LED灯和筒灯(downlight)应用而设计。采用小型6引脚 TSOT封装,该器件在与常规壁式调光器配合使用时,可在实现超过0.9的功率因数校正的情况下提供平滑无闪烁的调光。
    TPS92560专用于低压AC或低压DC LED灯,例如MR16和AR111。其采用一种专利的输入电流控制法,提高了与电子变压器的兼容性。
    TPS92075和TPS92560属于TI面向改型灯泡的LED驱动器系列产品,该产品系列包括LM3445、LM3447、TPS92310/11/14、LM3444和LM3401。
    设计描述
    1. 输出电流                 840.0 mA                 最大输出电流
    3. Vin                         最大 220.0 V                 最高输入电压
    5. 输出电压:                 13.2 V                         输出电压
    7. 应用                 LED_DRIVER                 LED 应用
    8. base_pn                 LM3444                         美国国家半导体的产品编号
    9. LED_Architect         N                         LED Architect Project
    10. ledparallel         6.0                         并联的LED数量
    11. LED 零件编号         LD CN5M4Q4R                 LED 零件编号
    12. ledseries                 4.0                         串联的LED数量
    13. line_fsw                 50.0                         交流线路频率
    14. 源                         AC                         输入源类别
    15. 工作环境温度         30.0 degC                 环境温度
    原理图
    1. ILED Avg 143.133 mA
    2. 平均LED 纹波电流 15.354 mA
    3. 平均的整流输入电压 212.122 V
    4. BOM 数量 68
    5. 大小 4.228 kmm2
    6. 总 BOM $0.0
    9. 平均占空比 7.202 %
    10. 平均效率 75.901 %
    11. 平均频率 311.045 kHz
    webench_design_LM3444.pdf (132.36 KB, 下载次数: 9)
    GMT+8, 2025-1-30 13:32 , Processed in 0.117490 second(s), 16 queries , MemCache On.
