查看: 2578|回复: 0
MAX7044的主要特性参数
发表于 2011-3-24 16:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MAX7044有一个自动的低功耗模式(shutdown mode)控制方式。如果DATA引脚在一个确定的时间(等待时间)内没有动作,器件自动进入低功耗模式。等待时间大约是216个时钟周期,在433 MHz频率大约为4.84 ms。进入低功耗模式的等待时间为:。其中,fRF是射频发射频率。当器件在低功耗模式时,在DATA信号的上升沿“热”启动晶振和PLL,晶振和PLL在数据发射前需要220μs的建立时间。基准频率和载波频率的关系为:fXTAL=fRF/32。
MAX7044的主要特性参数如为+2.1~+3.6 V单电源供电,OOK/ASK发射数据格式,最大数据率100 kbps,+13 dBm输出功率(50 Ω负载),供电电流低(典型值7.7 mA),250μs快速启动时间。
GMT+8, 2024-11-15 06:35 , Processed in 0.113789 second(s), 15 queries , MemCache On.
