查看: 2180|回复: 2
触摸调光芯片(绝缘触摸、支持多种调光模式)
发表于 2011-3-9 19:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
              QT1681是一款专门为LED台灯所设计的电容式触摸调光控制芯片,通过选择OPTION管脚可以实现ON/OFF控制模式、3段调光模式、无级调光模式,待机模式下仅仅消耗4UA的电流,还可以工作在不同频率的开关电源系统以及非隔离的阻容降压电源系统并且灵敏度完全一致,在无须加电感滤波的前提下可以顺利通过4KV 群脉冲测试,还可以抵抗高达5W对讲机的射频干扰,具备先进的灵敏度自动校准功能,电源突变抑制功能……
特点:
   # 工作电压:3.0V-5.5V
   # 工作电流:1.2MA@3V ,待机电流4UA@3V
   # 电源稳定后0.3S即可完成初始化
   # PWM停止输出4S以后进入睡眠模式,降低待机功耗
   # ESD>5KV ,EFT>4KV 符合国家相关标准
   # 先进的电源滤波算法,触摸检测过程中不受电源纹波干扰
   # 按键有效输出时长限制功能,可防止非人为意外触发
   # 具有先进的灵敏度自动校准功能,工作环境发生变化可快速自动适应
   # 输出366HZ的PWM调光信号
   # 系统支持ON/OFF模式、3段调光模式、无级调光模式(还可根据客户要求定制)
   # 通过外部CS电容调节灵敏度,用户可自由灵活调整
   # 独特的抗电源剧烈跌落功能,不会因此而误动作
   # 超强的电磁辐射干扰抵抗能力,5W对讲机对感应盘间歇、连续发射不误动作
   # 连续4S没有触摸动作发生则自动校准灵敏度
   # 采用SOP-8PIN小型封装
QQ:953768780
 楼主| 发表于 2011-10-21 11:46:38 | 显示全部楼层
回复:触摸调光芯片(绝缘触摸、支持多种调光模式)
 楼主| 发表于 2012-5-6 12:54:46 | 显示全部楼层
高性价比、超强抗干扰触摸感应芯片   www.nbquansheng.com
GMT+8, 2024-12-13 10:52 , Processed in 0.139206 second(s), 19 queries , MemCache On.
