查看: 2788|回复: 0
【学习1】安装环境 认识keil C51
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-9-17 21:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
          Keil C51是德国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。Keil提供了包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(uVision)将这些部分组合在一起。运行Keil软件需要WIN98、NT、WIN2000、WINXP等操作系统。如果你使用C语言编程,那么Keil几乎就是你的不二之选,即使不使用C语言而仅用汇编语言编程,其方便易用的集成环境、强大的软件仿真调试工具也会令你事半功倍。
    Keil C51软件提供丰富的库函数和功能强大的集成开发调试工具,全Windows界面。另外重要的一点,只要看一下编译后生成的汇编代码,就能体会到Keil C51生成的目标代码效率非常之高,多数语句生成的汇编代码很紧凑,容易理解。在开发大型软件时更能体现高级语言的优势。
    Keil C51工具包的整体结构,uVision与Ishell分别是C51 forWindows和forDos的集成开发环境(IDE),可以完成编辑、编译、连接、调试、仿真等整个开发流程。开发人员可用IDE本身或其它编辑器编辑C或汇编源文件。然后分别由C51及C51编译器编译生成目标文件(.OBJ)。目标文件可由LIB51创建生成库文件,也可以与库文件一起经L51连接定位生成绝对目标文件(.ABS)。ABS文件由OH51转换成标准的Hex文件,以供调试器dScope51或tScope51使用进行源代码级调试,也可由仿真器使用直接对目标板进行调试,也可以直接写入程序存贮器如EPROM中。
          Keil C51安装
         下面详细介绍Keil C 51 安装教程
    1.首先打开Mi-One资料包,找到keil c51 uvision4 软件C51V900.exe,路径为Mi-One\单片机相关软件\编译程序和下载程序\Keil_C51 \keil+uvision4破解版下载,右击C51V900,若您使用的是window7系统请选择以管理员模式打开,否则点击打开。
    出现如下界面
    一直按Next 和同意即可,可将软件安装到Ckeil文件夹中
    如果需要改变安装位置,可在安装位置界面选择你所需要的安装位置。如下所示,点击Browse选择安装位置。
    点击finish,完成安装。若你使用window7系统出现软件兼容性问题,请选择已经正确安装。
    破解Keil C51
    安装完Keil 后,桌面出现如上图标,若您使用的是window7系统请选择以管理员模式打开,否则点击打开。
    启动软件后,你将看到如下图
    然后点击File---License Management如下图所示
    接着出现License管理界面
    复制其中的CID,以便后面破解使用。
      破解
      在资料包里面找到破解工具,路径是Mi-One\单片机相关软件\编译程序和下载程序\Keil_C51\keil+uvision4破解版下载\KEIL 注册机。
    右键以管理员模式打开破解工具,出现如上所示。把刚才复制的CID粘贴到破解工具上面的CID框里,如上图所示选择,然后点击Generate,生成Licence,并复制它。
    把窗口切换到Keil C51的licence管理界面,然后把刚才复制的licence粘贴到New licence ID code 里面然后点击 ADD LIC,会出现LIC Added successful,上框将会出现PK51 Prof.developmers Kit。。。。expires 2020。至此安装完毕,
    如果时间很短,可以多运行几次,利用不同的licence。
    pdf版本请下载查看
    安装Keil C51.pdf (673.08 KB, 下载次数: 24)
    GMT+8, 2025-1-24 14:52 , Processed in 0.110143 second(s), 16 queries , MemCache On.
