风电太阳能发电实现并网的核心组件是变流器,变流器的直流滤波、消减尖峰、交流滤波都需要用到
电容器。金属膜电容器比铝电容器有更长的寿命,更低的发热、更高的纹波电流、更好的稳定性、容值和更低ESR的乘积、更低的损耗和更好的转换效率。以直流滤波电路为例,Vishay的方案中,可用4~6金属膜电容器MKP1848/9替换掉60~80个电解电容器的老式设计,节约了大量空间。
MOSFET或
IGBT作为变流器控制开关,使用
隔离驱动器驱动MOSFET或IGBT可以将大电流隔离,还可以保护控制单元免受高压大电流的冲击和避免大功率部分的快速电压瞬变干扰。Vishay推出的 VO3120是光隔离IGBT/MOSFET驱动器,驱动能力达1200V /50A,传播延迟小于400ns,1500V电压下抗共摸干扰 (CMTI)为25kV/us。
太阳能发电过程中,太阳能电池板的部分电池组可能会受到阴影遮蔽。如果将每个电池组并联一个旁路二极管,该二极管构成受遮蔽电池组的旁路,保证系统电流的流通,并且保护电池组免受反向电压的损害。Vishay轴向肖特基二极管90SQ045、80SQ045、50SQ100专门针对太阳能电池板应用,具有低Vf、低漏电流、最大结温为175°C的特点。
风电太阳能发电以及电动汽车应用中,为了正确的对电池进行管理, 需要对电池电流进行实时监测,检测方案中的关键是电阻,电阻要具有极低阻值才能保证精确度。Vishay的WSBS等系列电阻阻值低到0.00005欧姆,检测电流超过600A;而且兼具精度高、稳定性好的特点。
此外,钽电容也是Vishay的优势产品之一。T97高可靠性COTS系列钽电容的额定电压为63V和75V,是28V以及更高电压电源应用的绝佳选择;4 V时容值可达1500 µF,75 V时容值高达10 µF,可以减少电路设计中器件的引入数量。TM8 MicroTan 是Vishay下一代钽贴片式电容器,具有最好的单位体积容量,最适合于军工航天等空间受限应用。
