查看: 2289|回复: 0
电流互感器在开关电源中的应用
发表于 2010-9-1 07:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频开关电源中,需要检测出开关管、电感等元器件的电流提供给控制、保护电路使用。电流检测方法有电流互感器、霍尔元件和直接电阻取样。采用霍尔元件取样 控制和主功率电路有隔离,可以检出直流信号,信号还原性好,但有μs级的延迟,并且价格比较贵;采用电阻取样价格非常便宜,信号还原性好,但是控制电路和主功率电路不隔离,功耗比较 。
电流互感器具有能耗小、频带宽、信号还原性好、价格便宜、控制和主功率电路隔离等诸多优点。在Push Pull、Bridge 等双端变换器中,功率变压器原边流过正负对称的双极性电流脉冲,没有直流分量,电流互感器可以得到很好的应用。但在Buck、Boost等单端应用场合,开关器件中流过单极性电流脉冲;原边包含的直流分量不能在副边检出信号中反映出来,还有可能造成电流互感器磁芯单向饱和;为此需对电流互感器构成的检测电路进行一些改进 。
电流互感器在开关电源中的应用
GMT+8, 2024-11-15 09:43 , Processed in 0.104127 second(s), 15 queries , MemCache On.
