第四届电路保护与电磁兼容技术研讨会现场精彩Q&A
上网时间:2010-04-14 作者:Helen 来源:电子元件技术网
中心议题:
- 第四届电路保护与电磁兼容技术研讨会现场精彩Q&A
第四届电路保护与电磁兼容研讨会已于4月9日在深圳会展中心牡丹厅胜利召开,一天的会议吸引了300多名工程师朋友参会,会议现场坐无虚席,观众和技术专家积极交流互动。来自康佳集团的高级工程师,我们社区的好老师陶显芳老师,全球最大的三家电路保护器件专业技术公司Littelfuse,Bourns和AEM科技带来了最新电路保护技术和解决方案。还有村田,顺络,苏州泰思特,太阳诱电,上海光宇睿芯,槟城电子的行业知名公司的技术专家分享了他们的新产品和创新的技术。
会议现场,不时出现技术专家与现场工程师的交锋,这些精彩的Q&A我们为大家整理如下,希望对您的工作有所帮助。
嘉宾:谢谢陶老师。我翻了您的讲义,在您讲义的第35页有一个标准的电源滤波器,第一个问题,电源极限有两个Y电容,C1和C2,如果我们加入C1和C2,后面的C5是不是可以不加了?如果加了会有什么影响?这是第一个问题。第二个问题,Y电容的C1和C2是放在电源端好还是放在什么地方好?
陶显芳:C1和C2电容有好几个作用,如果房子是内部干扰外边的话,装在越外面越好,最好装在测试仪表的输入端最好,它就测不到干扰了。另外电容还有一个用处,它可以省下1G浪涌电压,也就是ESD,当打雷的时候,前面输入这两根线都带有上万伏的脉冲电压,如果前面再装一个滤波器,线路上有阻波作用,这两个电流可以吸收外面的能量,防止里面的电路受雷击或者静电的损坏,是两个作用,看你考虑哪个作用再接。第二,C3这个电容是差模滤波电容,是线路上产生浪涌,当电路里接有很多大功率器械的时候,比如说电动机,把杂音一关的时候它会产生反映动式,这也是相当高的,要靠电容来吸收,如果没有这个电容的话,它也把里面电路击穿掉,这个电容如果用的太小也会击穿,所以必须用足够大。但是足够大的话前面又变成电阻了,把那个拔掉以后测试插头带电,带的电超过45的话,它就认为你不合格,所以这个电容那么大,前面就应该接个电阻。
嘉宾:如果加了C1和C2两个Y电容,那C5还有没有必要加?
http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80005925
