查看: 1927|回复: 0
微电子专业词汇
发表于 2010-4-22 14:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
微电子专业词汇
Abrupt junction     突变结                Accelerated   testing   加速实验
Acceptor            受主                 Acceptor   atom         受主原子
Accumulation        积累、堆积             Accumulating   contact   积累接触
Accumulation region 积累区               Accumulation   layer      积累层
Active region      有源区                Active   component       有源元
Active   device    有源器件                Activation              激活
Activation   energy 激活能                Active   region        有源 (放大)区
Admittance          导纳                 Allowed   band         允带
Alloy-junction device 合金结器件             Aluminum(Aluminium)     铝
Aluminum –  oxide  铝氧化物                Aluminum passivation     铝钝化
Ambipolar           双极的               Ambient   temperature     环境温度
Amorphous         无定形的,非晶体的               Amplifier       功放 扩音器 放大器
Analogue(Analog) comparator  模拟比较器  Angstrom                     埃
Anneal              退火                    Anisotropic          各向异性的
Anode               阳极                   Arsenic   (AS)          砷
Auger              俄歇                    Auger   process       俄歇过程
Avalanche           雪崩                   Avalanche breakdown    雪崩击穿
Avalanche excitation 雪崩激发
Background carrier  本底载流子                 Background   doping 本底掺杂
Backward             反向                   Backward   bias      反向偏置
Ballasting   resistor 整流电阻                Ball   bond         球形键合
Band                能带                    Band   gap           能带间隙
Barrier             势垒                   Barrier   layer       势垒层
Barrier   width     势垒宽度                  Base                基极
Base contact       基区接触                   Base stretching     基区扩展效应
Base   transit   time 基区渡越时间             Base   transport   efficiency 基区输运系数
Base-width modulation 基区宽度调制             Basis   vector        基矢
Bias                偏置                   Bilateral   switch    双向开关
Binary   code    二进制代码 Binary compound semiconductor        二元化合物半导体
Bipolar            双极性的              Bipolar Junction Transistor (BJT)双极晶体管
Bloch              布洛赫                    Blocking   band      阻挡能带
Blocking contact   阻挡接触                   Body -   centered    体心立方
Body-centred cubic structure 体立心结构        Boltzmann            波尔兹曼
Bond                 键、键合                 Bonding   electron   价电子
Bonding   pad        键合点                  Bootstrap   circuit  自举电路
Bootstrapped emitter follower 自举射极跟随器Boron                     硼
Borosilicate   glass 硼硅玻璃                 Boundary   condition 边界条件
Bound   electron     束缚电子                  Breadboard          模拟板、实验板
Break   down        击穿                     Break over          转折
Brillouin            布里渊                   Brillouin   zone   布里渊区
Built-in             内建的                   Build-in electric field 内建电场
Bulk                体/体内                  Bulk   absorption    体吸收
Bulk   generation   体产生                   Bulk recombination    体复合
Burn -   in         老化                    Burn   out           烧毁
Buried   channel     埋沟                   Buried diffusion region 隐埋扩散区
                                    - 1 -                       Created by rainman
更多资料………………通用技术下载
111.rar
37.63 KB, 下载次数: 3
GMT+8, 2025-1-10 21:16 , Processed in 0.130899 second(s), 19 queries , MemCache On.
