查看: 2529|回复: 0
Maxwell储能电容的电源应用探讨
发表于 2010-3-30 20:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Maxwell储能电容的电源应用探讨
储能电容的应用主要是用作备用电源和提供峰值功率。储能电容用作备用电源时,具有高可靠性、免维护、长寿命和宽工作温度范围的特点。由于储能电容能够进行高功率的充放电,所以可以将火车,城市轻轨的刹车能量储存起来,加速时提供峰值功率,或者可以在吊车起吊时,电动机启动时提供峰值功率。
在电池和发动机提供能量的系统中,加入了储能电容的能量系统比不加的系统更加高效。没有储能电容时,在负载启动、维持运行和终止的过程中,能量全部由电池或发动机供给。如果加入了储能电容,负载启动时需要的峰值功率可以由储能电容承担,负载运行时,主要由电池或发动机提供动力,负载终止时,储能电容可以重新捕获能量,特别是在机车、电动机、汽车、吊车的启动和刹车时。这样,加入了储能电容做辅助电源,可以提高能量利用效率,延长电池和发动机寿命。
Maxwell储能电容的电源应用案例分析.rar
395.89 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2025-1-10 21:46 , Processed in 0.111717 second(s), 17 queries , MemCache On.
