查看: 3040|回复: 0
介绍一下SSI 接口转并口模块!
    无聊
    2015-2-13 10:50
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2009-10-29 13:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SSI208P 接口转换模块主要应用于同步
    串行接口(SSI)光电编码器高速数据采集
    系统的板级开发。SSI208P 模块将同步串行
    接口数据转换成并行接口数据,内部集成了
    SSI 同步时钟发生器、脉冲计数器、数据串
    并转换、接口控制逻辑、输出控制以及收发
    驱动器(TTL-RS422 电平转换)等功能单元,
    用户无须了解SSI 数据格式,该模块自动将
    产品特性
     单3.3V 供电,工作电流小于100mA;
     通信速率可配置,最高达2MHz;
     28 脚双列直插封装;尺寸:25.4*25.4
    *6(mm);
     8 位数据总线,可接8~32 位编码器;
     高数据更新率,如16 位数据更新率大
    于100KHz;
     内部时钟,固定时序;
    SSI 数据转换成8 位并行数据,简化了
    SSI 编码器与DSP、单片机、PC104 等控制
    器的接口。
     内置422 差分驱动。
    GMT+8, 2025-1-10 17:18 , Processed in 0.112803 second(s), 15 queries , MemCache On.
