查看: 2088|回复: 0
不间断电源系统的容量计算方法
发表于 2009-3-27 15:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目前市面上销售的不间断电源系统大都以VA(视在功率)为单位,V表示电压,A表示电流,电压乘以电流就表示功率,也就是不断电系统的容量;以一部500VA的不断电系统来说明,当其输出电压为110V时,其可供应电流4.55A,当您的负载所需求的电流值超过4.55A时,就表示超载了。
2.另一个表示功率的单位是"W",W表示的是实功,VA表示的是虚功,两者之间有一个功率因子的差别,W=VA cosθ,这个 cosθ就是功率因子,功率因子到底多少,各家产品不同,有的是0.6,有的是 0.8,目前大部份的市售产品都定在0.7。
3.将各个负载的额定容量累加求出总容量,并对瞬间激活耗电量大的负载如票据打印机,需另以瞬间激活时的耗电量计算,避免所有设备同时激活造成超载情形时,一旦市电中断则不间断电源亦无法持续供电。
4.负载总耗电量(VA值与W值)不得大于不间断电源输出端功率(VA值与W值),否则就是超载。一旦市电异常或中断,UPS无法正常运作,亦造成负载面临断电危机,此乃一般用户最容易疏忽的问题。
相关链接:10招用尽不间断电源的潜能
GMT+8, 2025-1-10 11:50 , Processed in 0.123646 second(s), 15 queries , MemCache On.
