查看: 4144|回复: 2
加速度计工作原理
发表于 2009-2-24 22:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般加速度计有两块芯片组成,一块是MEMS传感器,另一块是客户化的信号处理芯片。(见插图)
加速度计也称惯性传感器,因为它的工作原理就是靠MEMS中可移动部分的惯性。由于中间电容板的质量很大,而且它是一种悬臂构造,当速度变化或者加速度达到足够大时,它所受到的惯性力超过固定或者支撑它的力,这时候它会移动,它跟上下电容板之间的距离就会变化,上下电容就会因此变化。电容的变化跟加速度成正比。根据不同测量范围,中间电容板悬臂构造的强度或者弹性系数可以设计得不同。还有如果要测量不同方向的加速度,这个MEMS的结构会有很大的不同。
电容的变化会被另外一块专用芯片转化成电压信号,有时还会把这个电压信号放大。电压信号在数字化后经过一个数字信号处理过程,在零点和灵敏度校正后输出。
加速度计还有一个自测试功能。当它刚通电时,逻辑控制会向自测试电路发出命令。自测试电路产生一个直流电压加载到MEMS芯片的自测试电路板上,中间可活动电容板就会因静电吸引而下移。接下来的处理过程跟测试真的加速度一样。
发表于 2009-2-27 17:03:42 | 显示全部楼层
RE:加速度计工作原理
怎么没有人顶一下,MEMS芯片,很有发展前景的,在移动设备,汽车,自动控制,机器人方面。
发表于 2010-5-20 16:07:46 | 显示全部楼层
RE:加速度计工作原理
是啊,前景广阔啊,支持一下啊
GMT+8, 2025-1-10 21:13 , Processed in 0.133826 second(s), 19 queries , MemCache On.
