查看: 3850|回复: 4
开关电源与线性电源的区别
发表于 2008-12-26 14:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们日常用到的各种电子设备,例如电脑及其外设、电视、测试仪器等大都是直流电源供电的,直流电源可以是电池或者有源电源。大多数这类设备要求的不仅是直流电压,而且是经过有效滤波和稳压后的电压。
常用的直流电源主要为线性电源和开关电源,它们的定义和区别是什么?请查看附件PDF
    无聊
    2015-2-13 10:50
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2008-12-27 09:46:00 | 显示全部楼层
    RE:开关电源与线性电源的区别
    线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压。从主要性能上看,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。电压反馈电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,调整管的功耗太大,转换效率低。
      线性电源是指用于电压调整的管子工作在线性区。与之对应的还有开关电源是指用于电压调整的管子工作在饱和和截至区即开关状态的。
      线性电源一般是将输出电压取样然后与参考电压送入比较电压放大器,此电压放大器的输出作为电压调整管的输入,用以控制调整管使其结电压随输入的变化而变化,从而调整其输出电压。但开关电源是通过改变调整管的开和关的时间即占空比来改变输出电压的!
      线性电源用于电压调整的管子工作在线性区。与之对应的还有开关电源是指用于电压调整的管子工作在饱和和截至区即开关状态的。
      线性电源一般是将输出电压取样然后与参考电压送入比较电压放大器,此电压放大器的输出作为电压调整管的输入,用以控制调整管使其结电压随输入的变化而变化,从而调整其输出电压。但开关电源是通过改变调整管的开和关的时间即占空比来改变输出电压的.
    开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。
      开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。
      开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET。
      SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。
      开关电源的三个条件
      1、开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态
      2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频
      3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流
     楼主| 发表于 2008-12-29 09:55:02 | 显示全部楼层
    RE:开关电源与线性电源的区别
    谢谢楼上的精彩解释
    发表于 2009-8-18 07:56:56 | 显示全部楼层
    RE:开关电源与线性电源的区别
    发表于 2009-8-29 11:35:23 | 显示全部楼层
    RE:开关电源与线性电源的区别
    在高频电路中,干扰大啊。
    GMT+8, 2025-1-10 16:54 , Processed in 0.169681 second(s), 24 queries , MemCache On.
