查看: 3321|回复: 0
开关电源音频噪声源——陶瓷电容
发表于 2008-12-18 15:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源噪音的问题曾经是严重困扰我的问题,经过查阅了很多资料才想到一些解决办法,这里来大致总结一下,希望能对大家有所帮助.
首先,谈谈人耳对声音的敏感度,人的耳朵对频率最敏感的范围一般是10-13KHz,这时是一种很尖的声音,只要很小的能量人耳就能感受到,低于或高于这一频率范围的需要较高的能量人耳才能感受到.具体的DB数没有查到,那位大侠能提供就好了.低于这一范围的就不用举例了,这里向大家介绍一个高频的例子:做开关电源的大概都熟悉超声波焊接机,它的工作频率一般在15-18KHz,在焊接电源外壳的时候会发出刺耳的声音,就是因为其能量很大,但如果是焊接电话线插头之类的超声波焊接机,就不会听到这种难受的声音,就是因为焊接电话线插头需要的能量很小.
在一些反激电源的初级吸收回路上,一般会使用RCD吸收,电容一般使用高压陶瓷电容,这种电容是陶瓷基的,这是空载时声音的来源之一.因为陶瓷有压电效应(一般来说,压电效应是指在某些材料上施加一定频率的交流电压,该材料会有伸缩的现象,反过来如果给这些材料加上一定的外力,这些材料的两端会有电压产生),我记得在彩电上有一种“声表面滤波器”就是利用陶瓷在声频范围内的压电效应比较明显和稳定来滤除高频干扰的.但是这与SG6848在空载时的声音有何关系呢?比如说,我设定满载频率60KHz,为符合能源节约的要求,SG6848会使其空载时频率降到12KHz左右,这正是人耳最为敏感的范围,而且也是陶瓷压电效应较为明显的范围,最大限度的将加在其上面的能量变成12KHz左右的机械震动,所以人耳会感受到声音.
对于这种情况,我建议这里最好不要用陶瓷电容,改用麦拉电容(或称塑胶电容等),反正非陶瓷基就较好.或者提高满载时的频率,使其空载的频率落在人耳不敏感的范围内.
另外,反激变压器磁芯一般是铁氧体材质,会存在鉄磁谐振,这种情况一般较少,因为SG6848轻载或空载时是固定Ton,增大Toff,所以这种效应比较少.需要注意涵浸要使涵浸液进入绕组,使绕组与磁芯都能固定好.现在一般都是用真空涵浸.
一般如果注意这两点的话,开关电源空载声音的问题就比较容易消除.
相关链接:关于开关电源的啸叫原因经验
GMT+8, 2025-1-10 03:49 , Processed in 0.109056 second(s), 15 queries , MemCache On.
