查看: 2261|回复: 0
Vishay Siliconix 推出业界最小占位面积的新型 20V n 通道功率 MOSFET+肖特基二极管
发表于 2008-12-12 14:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vishay Intertechnology, Inc.NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业界最小的 20V n 通道功率 MOSFET+肖特基二极管--- SiB800EDK,该器件采用 1.6mm×1.6mm 的热增强型 PowerPAK® SC-75 封装。这款新型器件的推出,意味着Vishay将其在 100 mA 时具有 0.32V 低正向电压的肖特基二极管与具有在低至 1.5V 栅极驱动时规定的额定导通电阻的 MOSFET 进行了完美结合。 当便携式电子设备变得越来越小时,元件的大小变得至关重要。凭借超小的占位面积,VishaySiB800EDK 比采用 2mm×2mm 封装的器件小 36%,同时具有 0.75mm 的超薄厚度。Vishay此番将两个元件整合到一个封装中不仅节省了空间,而且包含沟槽肖特基二极管可保持较低的正向电压,从而降低了电平位移应用中的压降。 SiB800EDK 具有0.960Ω(1.5V VGS 时)~0.225Ω(4.5V VGS 时)的低导通电阻范围。1.5 V 时的低导通电阻额定值可使 MOSFET 与低电平时的信号一同使用。 该新器件的典型应用将包括手机、PDA、数码相机、MP3 播放器及智能电话等便携式设备的 I2C 接口与升压转换器中的电平位移转换。  SiB800EDK 具有 ESD 保护,并且 100% 无铅(Pb),无卤素,以及符合 RoHS,因此符合有关消除有害物质的国际法规要求。目前,新型 SiB800EDK 的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 1012 周。
 VISHAY SILICONIX简介Vishay Siliconix 是现今世界上排名第一的低压功率MOSFET和用于在计算机、蜂窝电话和通信基础设备的管理和功率转换以及控制计算机磁盘驱动和汽车系统的固态开关的供应商。Vishay Siliconix的硅技术和封装产品的里程碑,包括在业内建成第一个基于槽硅工艺(TrenchFET®)的功率型MOSFET和业内第一个小型的表面贴装的功率型MOSFET(LITTLE FOOT®)创新的传统不断的衍生出新的硅技术,例如被设计用来在直流电到直流电的转换和负荷切换的应用中最佳化功率MOSFET的性能的硅技术,以及可以满足客户需求的更佳热性能(PowerPAK®) 和更小空间(ChipFET®MICRO FOOT®)新的封装选择。 除了功率MOSFET外,Vishay Siliconix的产品还包括功率集成电路和业界最杰出的模拟交换和多路复用器的线路。Vishay Siliconix功率集成电路的发展不仅专注于应用在蜂窝电话、笔记本计算机、和固定电信基础设备的功率转换元件,而且也同样关注低电压、约束空间的新型模拟开关集成电路。Siliconix创建于1962年,在1996Vishay购买了其80.4%的股份使其成为Vishay子公司。
GMT+8, 2025-1-10 04:05 , Processed in 0.102072 second(s), 15 queries , MemCache On.
