查看: 3844|回复: 1
图像压缩芯片ADV212开发过程中的问题?
发表于 2008-12-1 10:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在阅读ADV212相关参考资料过程中,遇到如下问题:
1)However, on the ADV202, ADDR [3:0] could change after the falling edge
of WE/ or RD/ and still be recognized as a valid address. On the ADV212,
ADDR[3:0] must be set up as specified for correct operation.如何理解和翻译?
2)Decode Slave frame drop是否翻译为丢帧?
3)为何在ADV202 Configuraion &amprogramming中,UPload firmware在Configure firmware parameters
    之前?
4) APPLICATION ID如何翻译?
5)ENCODE - NTSC, 10 bit interface,16M bit-rate (32 bit HOST interface)中,什么是16M bit-rate?
6)Common values are (0x0002) (Only enable Code FIFO Interrupt)中,什么是Common values?
7) 什么是RCVAL compression?
8) ADV212的评估板ADV202P160f的说明说,图喜压缩芯片ADV212的固件存储在评估板ADV202P160f的非易失性存储器(non-volatile memory)中,我看了下,该评估版只有4LC512 EEPROM 和CY7C1061AV33 SRAM ,那么请问固件是存储在那个存储器中呢?
         谢谢大家给点指点!
 附件是评估板的图像压缩芯片子电路板的原理图!
发表于 2013-9-21 22:05:17 | 显示全部楼层
回复:图像压缩芯片ADV212开发过程中的问题?
你的附件没看到啊??
GMT+8, 2024-12-12 23:49 , Processed in 0.114495 second(s), 17 queries , MemCache On.
